Stary 19-10-2009, 21:56   #121
MANOLO
Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO Mk3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 10
Unhappy Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Uwaga!Interfejs z alegro nie koduje wtryskiwaczy w TDCI 2.0 .Wymienialem wtryskiwacze w moim mondzim i pomyslalem,ze gdy kupie interfejsik , bede niezalezny od serwisow.
Jakiez bylo moje zdziwienie po kilku nieudanych probach kodowania,i pozniejszej rozmowie telefonicznej ze sprzedawca,ze interfejs nie koduje MONDEO 2.0 TDCI.
Pozostaje WDS.
MANOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 22:36   #122
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Napisał MANOLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje WDS.
To co mam nie rusza Focusa TDCI, ani z 2003 ani z 2004 roku..
Niestety Ford się dobrze zabezpiecza.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 17:52   #123
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Witam.
Przeczytałem cały wątek więkrzość tyczy się dizelków proszę o radę czy ten interfejs ELM 327 ver. 1.3a na allegro za 125 zł będzie dobrym rozwiązaniem do mojego autka mondeo 2.0 benzyna 2001rok.Lub ewentualnie inne propozycje.
Zbyszek.
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:53   #124
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Prawdopodobnie masz łącze OBD a nie OBDII więc raczej nie zagada, u mnie w mondeo 2004 gada a w Focusie 2002 nie (oba TDCI). Poza tym za 84 zł masz też 327 v.1,3a na OBDII chociaż piszą że to jest wersja 1,5a ale mówiąc delikatnie mijają się z prawdą.
W programie PCMSCAN nie działa mi informacja o pedale przyspieszenia chociaż jest w programie jako funkcja obsługiwana i teraz mam problem czy czujnik zepsuty czy ten typ tak ma? chociaż jak widać u Pablo X na wykresach to u niego ta informacja jest dostępna. mój mondek jest co prawda bez czujnika na EGR ale nie wydaje mi się to istotne.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-10-2009 o 22:02
Stary 27-10-2009, 22:00   #125
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja mam Mundka z 1997 roku, benzyna 1.8 i kupiłem sobie złącze ELM 327, podłączyłem do auta i działa.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 22:06   #126
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
z wtyczką na OBD czy OBDII? i na jakim oprogramowaniu?
Stary 27-10-2009, 22:13   #127
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mam takie gniazdo, jak andy71 zamieścił na zdjęciu, czyli OBD II. Programów używam różnych, PCMSCAN. EASYOBDII, ScanTool.
Stary 27-10-2009, 22:15   #128
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
takie gniazdo jest też przy OBD tylko różni się ilością złączy
Stary 27-10-2009, 22:18   #129
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Z tego, co ja wiem, to OBD jest gniazdem trójkątnym i ma 3 styki, chyba, że się mylę.
Stary 28-10-2009, 08:31   #130
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Do Darmodzieja - czy możesz podać rozpiskę swojego złącza w swoim MK2? Czy rozkład pinów jest identyczny jak na zdjęciu od "andy71" ?
Pytam, gdyż przymierzam się do kupna interfejsu i będę próbować go podłączyć do Mondeo MK1 (1,6 benz. z kwietnia '96r. - posiada takie złącze pod kierownicą jak na zdjęciu) oraz do MK3 (1,8 benz. '03r.). W przypadku MK3 się nie martwię, ale co do złącza w moim MK1 to ma ono dziwny rozkład pinów, który nie pasuje mi do opisów z internetuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś może umieścić zdjęcie złącza OBD pod kierownica w Mondeo MK1 z '96r. ? Będę wdzięczny!
pozdrawiam
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
