Stary 28-10-2009, 21:28   #131
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Złącze OBDII może obsługiwać różne protokoły i od tego zależy, jakie piny w złączu są wykorzystane. Stąd biorą się różnice pomiędzy złączami w różnych samochodach. W pomocy do programu PCMSCAN jest to wyjaśnione w ten sposób.
Pojazd zgodny z OBD-II może używać dowolnego z pięciu protokołów komunikacyjnych: J1850 PWM i VPW, ISO9141, ISO14230 (znanego również jako Keyword Protocol 2000) i ostatnio CAN (ISO15765/SAE J2480).
Styk 2 Styk 6 Styk 7 Styk 10 Styk 14 Styk 15 Standard
musi być - - musi być - - J1850 PWM
musi być - - - - - J1850 VPW
- - musi być - - może mieć* ISO9141/14230
- musi być - - musi być - ISO15765 (CAN)
Oprócz styków 2, 7, 10 i 15 złącze powinno mieć styki 4 (masa obudowy), 5 (masa sygnału) i 16 (plus baterii). Oznacza to, że:
PWM Złącze musi mieć styki 2, 4, 5, 10 i 16.
VPW Złącze musi mieć styki 2, 4, 5 i 16, ale nie 10.
ISO Złącze musi mieć styki 4, 5, 7 i 16. Styk 15 może, ale nie musi, występować.
CAN Złącze musi mieć styki 4, 5, 6, 14 i 16.
W moim złączu są piny 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16, z czego wnioskuję, że wykorzystany jest protokół PWM, lub ISO. Jedno jest pewne, że u mnie to działa. Teraz pozostaje mi nauczyć się jak najlepiej obsługi programu i oszczędzać na „podłączaniu do komputera”.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 00:02   #132
ziolobtm
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 1800
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
Podłacze sie pod temat tym kabelkiem elm 327 tez podłącze swojego mondziaka pod komp mondeo mk3 2002r 1,8 PB
ziolobtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 08:51   #133
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Dzięki wielkie za cenną informację!
Dodam tylko, że w MK1 jednak mam inny rozkład wyprowadzeń i z tego co wyczytałem w necie jest to jeszcze inny "jakiś" standard, ale raczej nie OBD:/
A już myślałem, że uda mi się podłączyć pod kompa mondka mojego ojca przez ELM'a, którego planuję kupić.
Typ Pliku: jpg mondeo mk1 1995 1_8.jpg (13.7 KB, 164 wyświetleń)
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 08:59   #134
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Program Diagnostyczny PCMSCAN wersja polska full
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 09:06   #135
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
ScanMaster 1.5.0.0
Kolejny program pod interfejs na ELM 327.
hasło:forum.dvhk.pl
Stary 29-10-2009, 10:32   #136
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Obecnie oprogramowanie do elm327 pozwala na:
Odczyt i kasowanie bledow OBD-II - wszystkie protokoly
Kasowanie lampki CHECK ENGINE
Odczyt kodów bledow oczekujacych, kiedy lampka MIL jeszcze sie nie pali
Odczyt kodów bledow zarejestrowanych, ktore spowodowaly zapalenie lampki MIL
Odczyt kodów bledow ogolnych i charakterystycznych producenta
Podglad ZAMROZONYCH RAMEK - FREEZE FRAMES
Monitorowanie parametrow pracy silnika w czasie rzeczywistym - LIVE DATA
Odczyt parametrów online
Sprawdzanie znaczenia kodow bledów
Pomiar mocy silnika (KM)
Pomiar parametrow takich jak czas od 0-100 km/h
Poza samochodamo marki opel gdzie mozna sprawdzić dodatkowo abs oraz immo ten interfejs jest tylko do silników!!...
Wyjątkiem jest marka Ford bo przecież do niej powstał elm gdzie mozna praktycznie wyszstko w podstawie.
Prosze bardzo program do Forda pod elm327 razem z keygenem-ale crasha tez nie robi
jak jest jakieś hasło to dvhk.pl
Stary 29-10-2009, 11:25   #137
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dwa ostatnie linki cos nie dzialajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 11:45   #138
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zdecydowanie polecam ScanXL w duece z ELM 327 1.3a na USB
Do wyboru nawet 700 różnych czujników.
Bez problemu robi benzyniaki i TDCI po pierwszym lifcie z 2003r.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 12:04   #139
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złącze OBDII może obsługiwać różne protokoły i od tego zależy, jakie piny w złączu są wykorzystane. Stąd biorą się różnice pomiędzy złączami w różnych samochodach itd......................
Brawo za wnikliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to bardzo interesująca informacja.
Niech osoby którym nie działa interfejs opiszą jakie piny u nich występują.
FORD Club Polska
Stary 29-10-2009, 12:29   #140
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Ostatni dodany aktywny
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
