![]() Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Mondeo Combi Mk1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Mam forda mondeo 1,8TD combi z1996roku.Odpala bez problemu ale podczas jazdy kiedy się zagrzeje gaśnie przy hamowaniu i zmianie biegów,ponadto jeszcze na 4 biegu do 80km a o 5 biegu lepiej zapomnieć.Zostało zrobione turbo doładowanie ,elektrozawór ,zaślepiono EGR,mocy trochę dostał,ale dalej gaśnie.Pompę wtryskową (Lukas) ustawił mechanik,dalej gaśnie.Nawet była jazda bez elektroniki,dalej gaśnie.Podobno ta pompa jest jakaś elektroniczna i trzeba ją rozebrać,bo coś w środku jest nie tak,(Nowa podobno kosztuje 1500zł).Zaznaczam że auto nie brało oleju,paliwa spalało od 6,5 do 7 litrów na 100km (jazda mieszana).Pomóżcie,czy to ta pompa a może coś innego,czekam na wasze,rady???.Czy zła regulacja zaworów,może być powodem utraty mocy,i gaśnięcia silnika.
Ostatnio edytowane przez Kazik55 ; 29-10-2009 o 08:20 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak masz już silnik endura de to moze wtrysk sterujący.A jak z odpalaniem ciepłego silnika?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Trzeba troszkę odczekać i potem za 3 razem odpali i zakopci
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To może pompka wstępna.Jak zgaśnie sproboj polać zimno woda pompe wtryskowa i jak odpali wtedy ale to raczej nie to.
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Pompa wtryskowa była sprawdzana nawet głowica pompy wymieniana, tylko w środku pompy nie było nic robione.
#6 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
#7 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to wtrysku sterującego raczej nie masz.
#8 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
#10 | |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
