Stary 29-10-2009, 18:45   #1
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Dobór miksera prosze o porade
Czy ktoś wie jaki ma być mikser w silniczku ZETEC 1.8 16V ??
Rura doprowadzająca powietrze to 70mm.
Mam mikser ktory zweza 33mm.
Autko pali 20litrów gazu i jezdze tak z rok czasu.Z rury wydechowej czuc gaz - regulacja nic nie daje - jak zuboże mieszanke to pali 17litrow ale strasznie sie grzeje i muł jest, jak zdławie dolot to wiecej pali.
Mysle ze za mały jest mikser i duze podcisnienie wytwarza i ssa duzo gazu.
Proszę o porade fachowców w tej sprawie.
W aucie jest wszystko zrobione świece,przewody,filtry......membrany reduktora....a pali dalej tyle.Jak jest attutor to pali 20l jak register wyreguluje i zuboze o 1 obrót w prawo to 17 litrów wezmie i wiecej nie moge w prawo pokrecic bo sie dusi.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 19:11   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Dobór miksera prosze o porade
malina.m: poczytaj może ten wątek:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 19:15   #3
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
blos odpada - 300 zł a i tak może nie pomóc.
proszę dalej o porady
Stary 29-10-2009, 19:29   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m: wpisz w Google "miksery do lpg" i poprzeglądaj...
Stary 29-10-2009, 20:38   #5
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
wstawił bym mikser strumieniowy fi70 , jakby to działało?
Stary 30-10-2009, 17:37   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m: może jednak "numer mniejszy"? Mikser celowo ma przewężenie, aby wywołać zjawisko podobne do ściśniętego węża ogrodowego...
Stary 30-10-2009, 19:27   #7
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
33 to raczej dobrze.Ja w 2.0 też taki miałem.Spróbuj sprawdzić czy jest za ubogo czy za bogato.Podaj trochę lewego powietrza i obserwuj czy jest lepiej, czy gorzej.
Może masz jakiś błąd w montażu.Nieszczelność,złe miejsce,może gaz omija zawór wolnych obrotów?
Jak dodasz lewego powietrza i obroty wzrosną to będziesz mógł przykręcić gaz w reduktorze.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:28   #8
blue827
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Aktualnie blos kosztuje ponad 350zł ale myślę że i tak bardziej się opłaca niż walka z mikserem. Regulacja jest banalnie prosta, wystarczy tylko reduktor ustawić na ciśnienie atmosferyczne czyli na granicy syczenia.
A blos ustawić na miernik AFR. Przecież blosa później będziesz mógł przełożyć do innego autka albo sprzedać.
blue827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:32   #9
AdamAneta
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Witam, mam taki problem z fordem mondeo rocznik 1999 z silnikiem 1.8 16V + instalacja gazowa: za pierwszym razem auto odpala bez problemu i np. po przejechaniu ok. 500 metrów, krótkim postoju auta mam problemy z odpaleniem go ( po ok.5 próbach udaje się). Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek. Podaję e-meila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. z góry bardzo dziekuję za pomoc.
AdamAneta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:33   #10
AdamAneta
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Domyślnie Proszę o poradę
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:04.
