![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy co ale teraz jak pada 3 dzień u mnie i jest ok 6'C to gorzej mi odpala niż jak było tydzien temu 2'C. To normalne?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Raczej nie , pytanie czy działa ci automatyczne ssanie ?, czy masz dobre świece żarowe ? przywiązywałbym raczej wiekszą uwage do tych spraw niż pogoda , tym bardziej że mówisz o minimalnych wachaniach temp. |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Takie proste sprawy to akurat wiem,trochę mam to autko.
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Myślę,że w tym wypadku jak piszesz,że pada 3 dni to może wilgotność ma jakiś wpływ? W dieslu to niewiem ale jak miałem benzynę z gazem to można było zauważyć podobne objawy ( miał stare przewody WN )
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
no wlasnie mialem taki sam problem - rano krecilem krecilem i dopiero za "ktoryms tam razem" zalapal... wymienilem swiece i teraz nawet przy -1 pali praktycznie na dotyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak jest wilgoć straszna to nawet rozrusznik mi ciężej kręci chociaż tuleje w nim wymieniałem,nowy automat i resztę sprawdzanei jest ok.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci 100KM
kurcze, panowie, u mnie od kilku dni podobnie - rano odpala za 2 razem (każdorazowo po ok 1-2 sek trzymaniu rozruchu). Przedtem trzymam do zgaśnięcia kontrolek (nie tylko świecy, ale i pozostałych). A pogoda wilgotna i chłodna. Po pracy pali lepiej (nie doskonale), ale za pierwszym razem. Najgorsze jest to, że samochód był przez ok 1 miesiąc nie używany, i w sumie nie wiem czy zaczęło się to nagle, czy z pogorszeniem pogody. Czy są jakieś proste testy, które pomogą określić słaby punkt rozruchu? (PS w czasie tego mieś. wymieniono dwumasę ze sprzęgłem).
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Dzisiaj po nocce po 6 rano było 0 stopni na termometrze w aucie. Dwa razy grzanie i odpala. Mało rzucał silnikiem niż w temp 6 stopni.
Między moim essim był MK6, kolega wsiadł przez bagażnik w kombi (zamarzły drzwi) i Nissan 2.0 D ale nie odpalił... Ostatnio edytowane przez mikosz83 ; 30-10-2009 o 16:38 |
