![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 34
Przymierzam sie do wymiany świec żarowych. Jednakże słyszałem że czesto jest ciezko wykrecic taką swiece i można ułamac a w konsekwencji prowadzi to do zdjecia głowicy i naprawy. Co zrobic zeby tego uniknac i jak najlepiej je wymienic?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2016 o 13:40 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
najlepiej powiezyc to komus kto ma w tym doswiadczenie, czyli mechanikowi, swiece zarowa zaleca sie wykrecac malymi ruchami (tj zeby nie robic max orbrotu kluczem tylko delikatnie) no i dokrecac jest dobrze dynamometrem
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
temat odblokowany
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Wymiana świec nie powinna byc kosztowna dlatego zdecydowanie warto to zlecic jakiemuś odpowiedzialnemu mechanikowi byle nie znajomemu. Jak się urwie to jego odpowiedzialność.
Ale jeżeli koniecznie chcesz to zrobić sam to nie rób tego na mrozie i postaraj się aby przy odkręcaniu silnik był rozgrzany np. prosto z jazdy. Zaopatrz się w pożądny klucz nasadowy i treszczotkę z przedłużką. Bardzo ważne aby przy odkręcaniu klucz był dobrze założony na świecę i w osi do niej. Generalnie trzeba to robić starannie. Pozatym świece w tych silnikach są całkiem odporne na skręcanie, dlatego raczej nie są podatnę na zrywanie. powodzenia
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten. Czy da się wymienić świece bez wyjmowania kolektora ssącego (TDCi)? Przyglądałem się kiedyś i wydaje mi się że bez tej operacji bedzie ciężko. Zwłaszcza jedna świeczka jest przesłonięta przez kolektor.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Pepik1, trzeba go wymontować
#7 |
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Ja w mondeo TDCi wymieniłem bez wyjmowania kolektora.
Ale w Transicie TDDi musiałem go wyjmować.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 18
wymieniałem świece w TDDi 115KM i nic nie demontowałem za wyjątkiem przewodu zasilającego świece wystarczy mieć odpowiednio długi i sztywny klucz nasadowy liczyć sie trzeba niestety z tym że są zapieczone i będą ciężko sie odkręcały. Nie polecam zamienników i kupić oryginalne f-my BERU pożyją napewno dłużej a ford nie lubi gadać z zamiennikami.
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Koledzy pomóżcie.
Chciałem wymienić świece w swoim mondku. Miałem odpowiedni klucz, więc zabrałem się za wykręcanie pierwszwj szła ciężko, trochę się męczyłem bo powoli i ciężko szła. A teraz nie mogę jej do końca wyjąć obraca się i nic co powinienem zrobić jakieś mądre rady???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Dziś właśnie wymieniałem świece w swoim mondeo MK 3 2,0 TDDI . W dniu wczorajszym wszystkie swoje świece spryskałem płynem PENOIL MC-1200 . Następnego dnia (czyli dziś) zabrałem się za wykręcanie ich przy zimnym silniku. Wszystkie świece poszły z bardzo małym oporem podczas wykręcania ,lecz udało mi się wszystkie wykręcić z lekkimi obrotami przód-tył . Przy wkręcaniu nowych świec użyłem smaru do wysokich temperatur .Cała wymiana trwała godzinę.
