31-10-2009, 11:10 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
czujniki na pompie tdci
Cześć. Po kłopotach z zapalaniem posprawdzałem wszystkie złączki w mondku- mechanik zdiagnozował za wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej, przyczyna prawdopodobnie brak odpowiedniej komunikacji na listwie wtryskowej (wtyczka).Zauważyłem ,że jedna z wtyczek (koloru czarnego) na pompie wysokiego ciśnienia rusza się, ale tak jak ruszałby się cały czujnik. Czy Ktoś wie od czego jest ten czujnik (czarny) i jak jest zamocowany do pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-10-2009, 11:24 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: czujniki na pompie tdci
zdaje się, że czarny to jest regulator ciśnienia na pompie a zielony to czujnik temperatury paliwa. żaden z nich nie powinien się ruszać tzn złączka w którą wchodzi kabel od regulatora zdaje się że się rusza ale sam regulator (część metalowa) powinien być dobrze przykręcony.
31-10-2009, 11:30 | #3 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
na czerwono mocowanie regulatora 2 śruby na kluczu torx (jednej śrubki tu nie widać niestety) na żółto możliwy ruch gniazda złącza regulatora ale niewielki ok 2-4 mm.
31-10-2009, 11:36 | #4 |
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
dzięki za szybką podpowiedź nie wiesz czy ten czarny jest wkręcany
31-10-2009, 12:02 | #5 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie jest wkręcany tak jak ten zielony tylko po bokach ma 2 blaszki przez które przechodzą śruby pokazane na czerwono i po odkręceniu tych śrub wysuwa się cały razem z gniazdem elektrycznym
04-06-2010, 10:13 | #6 |
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: hb
Silnik: 2,0 TDCi 115km
Jakie są objawy, że czujnik może być uszkodzony? U mnie wyskoczył błąd PO251 i mechanik podejrzewa, że to jego wina jednak odsyła mnie do specjalisty.
04-06-2010, 22:02 | #7 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
trudno określić objawy tym bardziej jeśli nie ma innych błędów. jeśli źle działa to może towarzyszyć mu błąd P1211 ciśnienie za niskie/za wysokie
25-09-2010, 14:13 | #8 |
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Witam koledzy ponownie mój mechanik zdiagnozował uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa na pompie cr -wykręcił go z pompy i jakaś iglica zacina się. Moje pytanie czy można wymienić ten regulator czy lepiej szukać drugiej pompy. Koszt regulatora nowego to ok 600zł. Jeżeli ktoś posiada starą pompę ze sprawnym regulatorem i chciałby go sprzedać to proszę pisać na PW. Pozdrawiam
26-09-2010, 12:08 | #9 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
