Stary 01-11-2009, 17:32   #51
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Napisałem, że się mylisz w sensie, że do sprawdzenia tego nie musi się prędkość zmieniać. A +0V napisałem dlatego, żeby potomni wiedzieli, że chodzi o kabel sygnałowy, bo nie każdy zrozumie, że 0V to nie to samo, co masa (przypominam, że wg niektórych szkół masę oznacza się właśnie przez '0').
A odróżnię je w ten sposób (oczywiście na wyłączonym silniku tylko można to sprawdzić): mam miernik, który wykrywa zwarcia. Np. jak zetknę ze sobą dwa przewody miernika, to zrobi piiiip. Miasa, to masa, więc jeden przewód z miernika daję w dowolne miejsce do masy, a drugim dotykam do poszczególnych przewodów. Jak zrobi biiiip to znaczy, że ten przewód jest masą. Wtedy zostają nam już tylko dwa przewody do sprawdzenia. Przestawiasz miernik na mierzenie prądu stałego (DC 20V) i jeden przewód łączysz z masą, a drugi z jednym z dwóch pozostałych przewodów wychodzących z czujnika. Odpalasz auto i jeśli pojawi się +12V, to znaczy, że jest to przewód zasilający, a jeśli nie, to jest to przewód sygnałowy.
Proste? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 17:44   #52
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
dla sprostowania posiadaja to wszyskie mierniki takie za 10zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 17:58   #53
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
może nie wszystkie, ale większość takie coś ma. Przynajmniej te, na których sam pracowałem. z tym, że to były firmowe...
Stary 01-11-2009, 22:07   #54
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Masz miernik, który wykrywa zwarcia??? Jestem w szoku.
Napisał Tomek_Eska_MK7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiar rezystancji - który odczytujesz jako biip nie jest tu miarodajny. Po prostu pomiar napięcia (nazwij to po swojemu - będzie śmieszniej) daje pewność ale rozwodzimy się nad drobiazgiem - przewody można podłączyć na chybił - jak już wyżej pisałem. Rób jak uważasz a rzeczy o których piszesz robię, że tak powiem więcej niż codziennie.
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- skoro wszystko wiesz lepiej to powinieneś raczej radzić niż pytać a magik ma tutaj rację. Twoje markowe potrafią nawet piszczeć. To także potrafi większość taniutkich mierników. Jeżeli tylko biip miernika Ci cośkolwiek przemawia to lepiej zostań przy najtańszych. Szkoda markowych ...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-11-2009 o 22:09
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 03:05   #55
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Nie robię tego na codzień, a już napewno nie zajmuję się tym zawodowo. Piszę to, co zdobyłem własnym doświadczeniem i tak umiem się tym sprzętem posługiwać. Jeszcze nigdy nic nie popsułem używając sprzętu w ten, znany mi sposób. Mając Fiata z elektryką w aucie miałem duuuużo do czynienia, więc nie boję się dłubać.
Darnel - piszesz, że powinienem udzielać rad, a nie zadawać pytania (Panie, dzięki ci za ironię - bez niej świat byłby nudny!). A ja zadaję pytania, bo nie znam budowy Forda. Nie pytam się jak sprawdzić kabel, tylko, który to kabel. Jeśli nie widzisz różnicy, to też powinieneś trochę pytań pozadawać. Na forum czytania ze zrozumieniem.
Z resztą nieważne. Każdy z nas wygłosił swoją opinię. Czy możemy zatem przejść z powrotem do tematu?
A w temacie nasuwa mi się pytanie gdzie w Essim jest komputer? bo nie wiem, czy nie wyjdę z przewodem z komputera, zamiast z czujnika prędkości. Oczywiście, jeśli kop jest w kabinie. Nie będę musiał się znowu przebijać kolejnym kablem przez gródź...
Stary 03-11-2009, 23:32   #56
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisałbym. I kto to mówi???
To już bezczelność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło nóg pasażera mądralo ukryty za plastikową osłoną. Czytać ze zrozumieniem. Czytać, później pytać!!!
Stary 04-11-2009, 02:18   #57
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tu widzę 8 słów, z czego 7 jest odpowiedzią na moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież to nie problem (chyba) napisać te 7 słów, żeby wszystko było uporządkowane w jednym miejscu. Jakbym założył nowy temat z pytaniem 'gdzie jest komp' to rozumiem, ale pytam przy okazji tematu, jak w przypadku kontrolki rezerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chill out man! Mamy pozostawać w zgodzie, a nie się gryźć wzajemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Slawko - przekopałem cały temat odnośnie kontrolki rezerwy oraz przy okazji jest tam sporo o wymianie licznika na elektroniczny. Tutaj zrodziła mi się wątpliwość dotycząca obu tematów na raz. Napisałeś w tamtym temacie, że uaktywnienie kontrolki rezerwy w moim aucie wiąże się z koniecznością zastosowania dodatkowego układu elektronicznego pomiędzy czujnikiem, a zegarami. Ale pisałeś to w odniesieniu do zegarów analogowych. Intryguje mnie, czy jeśli wymienię licznik na cyfrowy, to czy też będę musiał ten układ zastosować?
Znalazłem takie budziki, jak na foto poniżej. Po wyglądzie i konstrukcji wskazówek wnioskuję, że są one podświetlane od spodu. Prawda?
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 04-11-2009 o 03:48
Stary 17-05-2010, 17:31   #58
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jakby ktos chcial to mam do sprzedania mocowanie pompy wspomagania do silnika 1.3 razem z pompa i paskiem. Ale prawdopodobnie pompa padnieta wiec za grosze sprzedam
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 00:28   #59
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
A jak poszły licznikowe poczynania???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
