03-11-2009, 21:18 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCi
Focus 2006 1.6 TDCi - Cieknący olej
Powitać,
Mam pytanie odnośnie cieknącego oleju ze spodu silnika. Miejsce wycieku jest nie typowe cieknie po śrubach które są od spodu silnika od skrzyni biegów. Może jutro uda mi się wkleić zdjęcia. |
05-11-2009, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Odp: Focus 2006 1.6 TDCi - Cieknący olej
weż na palec olej i powąchaj , ze skrzyni specyficznie pachnie z silnika nie to się dowiesz czy skrzynia czy motor i wtedy szukać, może simeringi wałka skrzyni lub silnika w rejonie sprzęgła, trzeba umyć i obserwować
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
05-11-2009, 20:32 | #3 |
Imię: Jakub
Silnik: 1.6 TDCi
To zdecydowanie olej silnikowy! Jeżeli popatrzyszsię na silnik od spodu. Obok skrzyni biegów na spodzie silnika są dwie śruby i po nich cieknie olej.
Oleju nie cieknie dużo ale zawsze coś, boję się że blok silnika jest walnięty! Bo jak by się tam znalazł olej? P.S.umówiłem się z mechanikiem na wtorek to będe wiecej wiedział. |
