Stary 06-11-2009, 09:00   #1
assassin
Avatar assassin
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: MONDEO MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 20
Domyślnie Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Witam. na początek dodam iż jestem nowym użytkownikiem. Szukałem tematu lecz do MK3 nie znalazłem..Mianowicie chodzi mi o zmianę koloru wnętrza z zielonego na ... niebieski... wszystkie pokrętła zegary itp.. teraz nachodzi pytanie. Czy dostanę diody w kolorze niebieskim tego samego typu? Czy w MK3 zegary maja filtr i wymiana żarówek?diod? wystarczy? Prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
assassin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 09:34   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
jest filtr zielony we wszystkich elementach podświetlenia i nie da się go wymienić. jedyne co można rozsądnie zrobić to licznik indiglo ale wtedy cały licznik świeci na biało i ma elementy czerwone i czarne. całe podświetlenie bazuje na białych żarówkach.
Stary 06-11-2009, 11:49   #3
puchcioo
Avatar puchcioo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Mdo
Postów: 26
tarcza zegarów pokryta jest farbą zieloną i ona daje zielony kolor podświetlenia. Ja ją zdrapałem przy użyciu noża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podświetlenie zegarów zrealizowane jest za pomocą żarówek bezcokołowych W3W. Ja wstawiłem zamiennik diodowy z diodą o szerokim kącie świecenia. Żarówek jest łącznie 4. Co do podświetlenia wyświetlaczy LCD (komp + licznik km) do podświetlane są one przez żarówki W1.2W a kolor daje folia transculentna - ją należaloby wymienić.
Podświetlenie konsoli centralnej dla Mondeo po lifcie:
- ESP + klapa bagażnika - 2 zielone diody 3528 (PLCC-2) + 1 pomarańczowa 3528 (PLCC-2)
- Podgrzewane fotele - 8 zielonych diod 0805 + 10 czerwonych diod 0805
- zegarek - 2 zielone diody 3528 + 1 czerwona dioda 3528 + 1 zielona dioda "kątowa" 3528
- klima automat. - 12 zielonych diod 3528 + 1 pomarańczowa 3528
- sterowanie szybami (4 szyby) - 5 zielonych diod 3528+jedna czerwona 3528 (sterowanie w drzwiach kierownika) oraz po 2 diody zielone 0805 w pozostalych drzwiach
- podgrzewanie szyby przód - 1 zielona dioda 0805 + 1 pomarańczowa dioda 0805
- podgrzewanie szyby tył - 1 zielona dioda 0805 + 1 pomarańczowa dioda 0805
- włącznik świateł - 10 zielonych diod 3mm + 1 dioda zielona 5mm + 1 dioda pomarańczowa 5mm
tyle jest u mnie bo właśnie to robię i mam furę rozebraną, tzn. całą konsolę centralną. Podświetlenie zegarów zmieniłem wcześniej. Oczywiście na allegro dostaniesz każdy rodzaj diody i w kolorze jaki Cię interesuje. Zielona farba jest _tylko_ na zegarach, niegdzie więcej jej nie ma.
jak będziesz potrzebował to mogę pofocić te elementy żebyś wiedział bez rozbierania jak to wygląda.
pozdro
Maciek vel Puchal
Ostatnio edytowane przez puchcioo ; 25-11-2009 o 14:50
puchcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:34   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Co nie starczyło na Passata i się Mondeo przerabia,sorry ale dla nie to żenada ;-)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:49   #5
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
no niestarczylo - teraz musze jeszcze kupic lampy od paska i z maska cos porzezbic. Bo bude to wyklepie......
pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2009, 12:55   #6
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam, że jak pojawiło się to niebieskie podświetlanie w VW to mało komu się podobało... a teraz wszyscy przerabiają... za 5 lat pewnie będę przerabiać z powrotem na zielone albo na jeszcze jakieś inne... Moim zdaniem szkoda wysiłku...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 13:08   #7
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
a mi się podoba białe i na takie robie a zielone zostawiam wyświetlacze LCD i kawałek zegarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Stary 06-11-2009, 13:42   #8
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
PUCHCIO prześlij pare fotek jak to wygląda . a jak poradziłaś sobie ze zdjęciem i wyskalowaniem wskazówek?
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 13:46   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
próbowałem w focusie zrobić na biało ale tam byłu flitry zespolone w przełącznikach, liczniku, itp. W mondku jeszcze nie próbowałem ale jeśli da się zrobić białe to z pewnością spróbuję.
od wielu lat mam zielone i trochę mi się to znudziło, czerwony i niebieski kolor odpada bo za bardzo męczące, pozostaje białe podświetlenie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-11-2009 o 13:50
Stary 06-11-2009, 15:24   #10
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał assassin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek dodam , że każdy nowy użytkownik pisze że szukał...
To że jesteś nowy to widać po nieporadności z jaką szukasz.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
