Stary 06-09-2009, 09:05   #31
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Dla zainteresowanych podaję linka do świecy w Inter Cars
W wyszukiwarkę InterCars'u należy wpisać : GN 984 0100226253
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 06-09-2009 o 09:10
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 12:35   #32
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Morze troszke puzno ale znalazłem zamiennik.Powinien pasowac .Jutro sprawdze to dam znac
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 17:45   #33
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
No i co, pasuje?
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 18:32   #34
tomek22
Avatar tomek22
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Troszke było kombinacji z uchwytem ale dałem rade. Przy ostatnich mrozachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działało az miło.Autko szybciej nabiera temperatury.Pozdrawiam.
Stary 06-11-2009, 19:00   #35
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Czyli te świece można zastąpić zwykłą żarową?? Ciekawe na ile zdjęcie na stronie IS jest zdjęciem poglądowym bo świece ta od renault wygląda prawie identycznie jak żarówka od mondeo MK2 1.8td 90KM. Trzeba by sprawdzić którymi wymiarami się różnią.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 20:00   #36
krzysiek_wawa
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Czy każde mondeo TDDI ma takie coś? Czy to z aukcji pasuje bez problemów (ta sama szerokość krócców)?
krzysiek_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 23:47   #37
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Szczęściarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ja nie mam takiego podgrzewacza, przynajmniej tak mi wychodzi. Pod auto zajrzę dopiero w tygodniu. Hmm, ale zastanawiam się nad założeniem. Ciekawe jak to jest sterowane od strony kompa?
Ewentualnie sam bym sobie zrobił automatykę wykorzystując częściowo układ grzania przedniej szyby. Tzn. prąd bym wziął z wejścia prądowego przekaźnika grzania szyby. Albo co jest bardziej prawdopodobne z przekaźnika świec żarowych silnika. W chwili gdy następuje wyłączenie grzania przedniej szyby zaczynałoby mi grzać płyn. Dałbym układ czasowy z ręczną regulacją np. 1-7 min.
Hę, jak będę miał chwilę i chęci to muszę nad tym pomyśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Chociaż muszę dodać, że nie mogę narzekać bo przy minus 2'C na dworze temp. optymalną osiągam po ok 7 km emeryckiej jazdy poza miastem z ogrzewaniem ustawionym na maks temperaturę (HI) a wentylator na 2. Do tych km należy doliczyć jakieś 30-40 sek postoju po odpaleniu jak zamykam bramę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Porównuję to do wpisów na forum, ale w innym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
PS. Prąd z przekaźnika świec żarowych. Tak jest brany fabrycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Ostatnio edytowane przez karex ; 07-11-2009 o 00:13
Stary 16-11-2009, 10:03   #38
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
witam,
mam pytanie który bezpiecznik odpowiada za podgrzewacz w mondeo MK3 2.0TDCI (130KM)?
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 19:51   #39
andrzej mkIII
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 60
Mam pytanko odnosnie grzania silnika gdy jest zaślepiony egr . Bo gdzies obilo mi sie o uszy , ze po zaslepieniu spaliny nie ogrzewaja silnika i duzej sie nagrzewa . Co o tym myślicie fakt czy mit .
andrzej mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 20:26   #40
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Postów: 75
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak zrobiłem i działa.
Odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się czy to coś daje - auto grzeje się na kilkustopniowym mrozie szybciej niż podczas upału.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
