Stary 07-11-2009, 12:26   #1
zolty79
Zarejestrowany: 09-08-2008
Postów: 7
Domyślnie Klimatyzacja,funkcja auto.
Witam.Otóż chodzi o funkcję auto w klimie.Kiedyś gdy dałem na auto to nadmuch szedł mocniej lub słabiej w zależności od zadanej temperatury.Teraz ma jedną prędkość.Co może być przyczyną???Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez zolty79 ; 07-11-2009 o 18:19
zolty79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 12:54   #2
kameleon230
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
Domyślnie Odp: Climatronic,funkcja auto.
Spróbuj odczytać błędy:
Jak pojawi się "88" to znaczy ze nie ma błędów i z klimatyzacją jest wszystko OK.
Inne kody błędów :
20 22 Short in heater flap motor circuit
24 25 Heater flap motor control fault
30 Short in interior temperature sensor circuit
31 High resistance in interior temperature sensor
40 42 Short in ambient temperature sensor circuit
41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit
50 52 Short in sun load sensor circuit
53 59 Sun load sensor value out of range
60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
63 69 Interior temperature sensor value out of range
70 72 Short in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
71 73 High resistance in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
88 NFF (No Fault Found)
90 99 Internal Fault
kameleon230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 13:31   #3
zolty79
Postów: 7
Właśnie zrobiłem test.Wyszło 62 czyli Niesprawność silniczka czujnika temperatury wewnętrznej.Jak to naprawić?
Stary 07-11-2009, 13:35   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czujnik jest pod zderzakiem, zobaczyc czy kostka nie zasniedziala
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 13:37   #5
zolty79
Postów: 7
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że czujnik temp.wew jest raczej obok pokręteł nie w zderzaku.Ale mogę się mylić.
Stary 07-11-2009, 13:47   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
soory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakos przeczytale zewnetrznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2009, 14:32   #7
zolty79
Postów: 7
I poradziłem sobie.30 min.roboty:-)Wystarczyło tylko przeczyścić ten czujnik.Aby się do niego dostać trzeba zdemontować obudowę zegarów(4 śrubki)Teraz na teście klimy 88 .Temat można zamknąć.Dzięki za odpowiedzi.
Stary 07-11-2009, 16:03   #8
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał zolty79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zolty79 sprostuj dla jasności sam temat by nie wprowadzać w błąd - w swoim aucie nie masz "climatronika" tylko klimę półautomatyczną - przy climatroniku nie ma żadnych pokręteł, poza tym self test dla climatronika ma inną procedurę i kody błędów...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 19:37   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dobra teraz ja... mam blędy 30, 25, 60. klima non stop grzeje. Jakies sugestie macie?
Stary 21-07-2010, 20:09   #10
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Cześć właśnie czyściłem to ustroństwo ostatnio przy okazji bo coś mi trzesczało w desce.
Tam jest taki wiwatraczek i chyba opornik może tylko jest to zabrudzone. Trzeba wyciagnać zegarek tam dwie śruby do odkręcenia, nastepnie wyciagnąć przycisk ogrzewania przedniej szyby, tam jedna śrubka, dwie kolejne nad licznikiem w okienku. wszystkie śrubki krzyżak. Delikatnie wyciagnać plastik osłaniajacy nawiewy i licznik. Do niego przymocowany jest ów czujnik. łatwo go zdemontować
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
