Stary 29-10-2009, 19:07   #141
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Ja nim kupiłem interface do mojego Mundka zrobiłem fotkę złącza i wysłałem zapytanie do sprzedawcy, czy interface przez niego sprzedawany będzie pasował do auta. Sprzedawca odpowiedział, że tak i dopiero wtedy kupiłem, no i pasuje.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 00:04   #142
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie polecam ScanXL w duece z ELM 327 1.3a na USB
Do wyboru nawet 700 różnych czujników.
Bez problemu robi benzyniaki i TDCI po pierwszym lifcie z 2003r.
witam pytanko do forda mondeo 2002 działają te programy i jaki kabel na usb kupić proszę o podpowiedzi może linka na allegro są to przydałby się pozdrawiam
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 09:51   #143
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Tu masz linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 10:23   #144
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dostałem wiadomość od Chińskiego producenta i VCM prosto z Chin kosztuje 550 USD plus wysyłka. Na Allegro to samo jest za 3000zł.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 10:47   #145
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważajcie na te chińske. ktoś ostatnio wystawił aukcje na Allegro po tytułem " Uwaga oszust VCM",.. czy jakoś podobnie. Aukcja miała być antyreklamą pewnego sprzedawcy, który to urządzenie sprzedał. Jak twierdził kupujący oprogramowanie jest pirackie i umożliwia np. tylko 5-cio krotne kodowanie wtrysków. Potem się blokuje.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 11:41   #146
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wyjaśnienia. Oryginalny VCM robiony dla Forda kosztuje nie mniej jak 2700...dolarów! Wszystko co jest na Allegro za 3000zl to...chińszczyzna. Sam zakup urządzenia to jednak dopiero początek.
Ford o tym wiedział i do testów kupili trochę tych VCMów z Chin. Jak się okazało 80% z nich działa identycznie jak te Fordowskie. Aby się zabezpieczyć Ford wprowadził więc system Incode/Outcode i tu zaczynają sie schody o których ludzie nie wiedzą. Kupując chiński czy nawet oryginalny tester, jest on jedynie testerem diagnostycznym. Do wykonania jakiegokolwiek kodowania (Immobiliser, wtryski, pompa, ECU itd) trzeba mieć E-Tis, ale online! Koszty są tu na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do 2002 roku (i to w nie we wszystkich Fordach) wystarczyło poczekać i można było kodować, w nowszych już nie ma tej możliwości i program się jakby blokuje.
I teraz w obu przypadkach urządzenie JEST w stanie kodować, ale potrzeba E-Tis, co sprzedawcy wykorzystują do nieuczciwej reklamy! Zapytaj sie o to na Allegro i zobacz ile dostaniesz odpowiedzi. Dlatego UWAŻAJCIE KUPUJĄC VCM , BO NIE BĘDZIE KODOWAŁ!
Podstawowa różnica jest taka, że oryginał jest ze stopu magnezu, podróbka jest plastikowa.
Tak więc za 3000zł jest to samo co można mieć z Chin za 550 dolarów. Pytałem o sprawę Incode/Outcode i jak na razie nic z tym nie zrobili.
Stary 01-11-2009, 14:25   #147
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Witam .
Ja znalazłem kilka aukcji i ciekaw jestem czy licytowane interfejsy różnią się tylko cena jeśli tak to po co przepłacać.
Zbyszek.
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 21:15   #148
durom
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Postów: 13
No kurcze ciekawostka. Ja miałem wpisywane mapy wtrysków właśnie takim urządzeniem.
Trochę pojeździłem i znowu muszę jechać kodować. Następne 150zł pa pa.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
durom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 21:41   #149
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał durom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo VCM działa jeżeli ma dostęp do E-Tisa, a to kosztuje i to sporo.
Stary 08-11-2009, 11:47   #150
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Może ktoś wie jak przy pomocy programu ScanXL oraz interfejsu ELM 327 1.3a sprawdzić w Mondeo TDCI wysterowanie zaworu EGR?
Program czyta wszystkie inne parametry typu: ciśnienie szyny CR, przepływomierz, ciśnienie doładowania, prędkości itp. Natomiast PID "Commanded EGR" jest nie obsługiwany?
Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii ?
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
