Stary 09-11-2009, 16:37   #1
dybcus
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
Smile Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Witam serdecznie.
Posiadam Forda C-max w. Ghia i doczytałem się, że niby zamontowane tam radyjko 6000 CD ma wbudowanego Bluetootha (rozmawiając przez kom. korzysta się z urządzeń audio). Czy to prawda? Jeśli tak to jak połączyć się telefonem z radiem i jak to wszystko skonfigurować. Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-02-2018 o 07:53
dybcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 20:08   #2
Tommy_boy
Avatar Tommy_boy
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Ciekawe, ja o tym nigdy nie slyszalem, ale moze ktos jest bardziej w tym temacie oswiecony? Byc moze nowe radia , te z czerwonym podswietleniem maja taka funkcje? Wie ktos cos na ten temat?
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009)
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014)
Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?)
Tommy_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 20:45   #3
jasiu66
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: s-max
Postów: 11
Napisał dybcus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie.
Włącz bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia, oczywiscie przy włączonym radiu. Powinieneś znaleźć Ford Audio....
jasiu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 06:54   #4
dybcus
Postów: 49
Tak nakazywała mi logika i tak robiłem. Sęk w tym, że żadnego urządzenia audio nie znajdował. Wyjścia są dwa:
-albo ten bluetooth w 6000CD to ściema;
-może wcześniej coś trzeba ustawić w radyjku?
W transitku znajdował FordAudio bez problemu.
Stary 10-11-2009, 10:02   #5
jasiu66
Model: s-max
Postów: 11
w 6000cd nie ma wbudowanego bluetooth - blutooth występuje jako oddzielny moduł ... którego najwyraźniej nie posiada Twoje auto ...
Stary 10-11-2009, 11:17   #6
dybcus
Postów: 49
Napisał jasiu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasiu66 możesz napisać coś więcej na ten temat?
Stary 10-11-2009, 16:31   #7
jasiu66
Model: s-max
Postów: 11
.. nie czuje się kompetentny w tym zakresie … poszukaj na forum tematu z modułem bt ...
Stary 13-11-2009, 20:31   #8
danx
Avatar danx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford C-MAX
Ja miałem podobną sytuację na początku u mnie w maksie. Próbowałem połączyć telefon z radiem (Ford 6000CD czerwone podświetlenie) i nie mogłem. W końcu okazało się, że miałem wyłączoną w radiu funkcję bluetooth (menu/zaawansowane ustawienia). Po włączeniu telefon znalazł radio bez problemu podałem pin (0000) i śmiga. Pamiętaj o przeprowadzeniu autoryzacji w komórce, po to aby telefon za każdym razem automatycznie się komunikował z radiem.
danx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 21:14   #9
dybcus
Postów: 49
Napisał danx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam takiego wyboru menu w radyjku (zielone podświetlenie) Z zaawansowanym menu jest możliwość ustawiania jedynie informacji o drodze itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dybcus ; 14-11-2009 o 11:32
Stary 16-11-2009, 17:43   #10
medik
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
jakim przyciskiem zaakceptować ten PIN 0000 zeby włączyć bluetootha???
medik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
