Stary 07-11-2009, 13:39   #1
tiger1986
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Stukanie po przełączeniu na gazie
Witam, od ok 2 tyg zaobserwowałem stukanie słyszalne wewnątrz samochodu po przełączeniu na gaz, z początku trzeba było sie dobrze wsłuchac, ale teraz jest to dosyc słyszalne, nie wiem jak to nazwac, stukanie/cykanie prawie idealnie równe za kazdym razem, po dodaniu lekko gazu troszke ustaje, gdy otworze maskę dzięk dochodzi z okolic wtrysków gazu, nei jestem przekonany czy z nich, czy moze pod nimi, widze ze wtryski valtek, innym objawem jest lekki muł z rana na zimnym silniku (ale to na benzynie) dodaje gazu ale dusi sie i po paru sek dopiero jedzie normalnie.
Gdy silnik sie rozgrzeje, nie widzę innych objawów niepokojących. W czasie jazdy nie jest to słyszalne, ale gdy sie stoi słychac wyraznie, szczególnie po otwarciu maski... czy to cos poważnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
tiger1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 14:46   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Stukanie po przełączeniu na gazie
tiger1986: przedstawione zjawisko, to praca wtryskiwaczy; ponoć valteki "tak mają".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 17:21   #3
tiger1986
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
czyli to nic poważnego?juz taka ich przypadłosc i nie przerodzi sie to w poważną awarie?dziwne pownieważ przez dłuższy czas cichutko wszystko chodziło, dopiero od ok 2 tyg zaczęło sie tak dziac i hałas sie nasila a mondek zagazowany był w lutym.
prosiłbym jeszcze tylko o odpowiedz czy nalezy jechac wymienic wtrysk gazu czy może zostac, dzięki za odp
pozdrawiam
Stary 10-11-2009, 23:44   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
valteki tak maja... to elektrozawory, bo zal ich nazywac wtryskiwaczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. valtek to najwiekszy i najtanszy chłam jaki gaziarze wciskaja
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 23:45   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
proponuje o nich poczytac na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2009, 11:47   #6
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
witam. Valteki tak nie maja! Ja tez mam valteki i tak do 80000 km przebiegu na gazie byly ciche. od pewnego czasu tez mam takie cykanie. okazalo sie ze 1 wtrysk jest juz padniety i konieczna jest regeneracja listwy wtryskow. wycenili mi to na 60zl wraz z ustawieniem na kompie.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 12:20   #7
Krzysiek1987
Avatar Krzysiek1987
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 11
wtryski z valteka cykaja, jak prawie kazde wtryski przy sekwencji. jezeli auto chodzi bez zarzutu to to normalne, chyba ze jest słabsze to zajedz do warsztatu bo moze trzeba srodek wtryskiwacza wymienic, tzn sprezynka moze tloczka nie wybijac i stad to mocniejsze stukanie i auto nie idzie rowno.
koszt takiego zestawu naprawczego to ok 20 zł przynajmniej tam gdzie pracowałęm
Krzysiek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:21.
