Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 09-11-2009, 17:40   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Jakie świece żarowe?
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić można miernikiem (omomierzem) rezystancję świec. Odkręć przewód łączący świece i zmierz poszczególne świece. Powinno być w okolicach 1 oma na każdej (0,8-1,5ohm - ja przyjmuję takie widełki). Jeżeli pokaże Ci 0 (zero) tzn że świeca jest spalona. Większa rezystancja to mniejsza moc wydzielana na świecy=mała skuteczność.
Sposób może i jest dobry ale nie zawsze... U mnie test z opornością wyszedl na korzyść świec - wynik byl prawidlowy. Natomiast lepiej jest sprawdzic pobor pradu przez swiece. Zrobilem tak i wyszlo ze jest prawie zerowy. Wykrecilem je podlaczylem na krotko do aku i okazalo sie ze nie robia sie nawet letnie... ;]
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 21:45   #12
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Zgodzę się, najlepiej organoleptycznie sprawdzić, tzn tak jak piszesz - na krótko...
Swoją drogą ciekawostką jest to, że oporność wychodzi dobrze a mocy "grzewczej" nie widać. Jednak prawo ohma w tym przypadku nie jest wyrocznią (wiem,że zachodzą jeszcze inne procesy w takiej świecy).
Czego się dziś dowiedziałem, otóż świece Beru grzeją krócej, pobierają mniej prądu i dają wyższą temperaturę w porównaniu do NGK (ponoć są wykonane w nowszej technologi niż NGK) - ile w tym prawdy sami oceńcie.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 07:15   #13
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie niedawno przerabiałem to samo i pisałem już że Omomierz nie jest wyznacznikiem, najpewniej sprawdzicie Amperomierzem. Tutaj jeśli świeca będzie sprawna ale będzie niedomagać już to wychwycicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pisałem powyżej jak to zmierzyć.
W moim przypadku oporność także była ok a żadna ze świec nie grzała.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:35   #14
jeżyk
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: FOKUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 9
Czy może ktoś wie ile prądu pobiera jedna sprawna świeca żarowa
jeżyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 17:11   #15
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Przy oporności 1 [ohm] i napięciu 12 [V] prąd będzie 12 [A]. U mnie świece NGK (nowe) mają po 0,8 [ohm] i prąd wychodzi 15 [A] oczywiście na świecę czyli miernik musi mieć minimum taki zakres. Zaznaczam, że te wartości sprawdzałem na zimnych świecach, po podgrzaniu sytuacja szybko się zmienia. Prąd maleje.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-11-2009 o 17:14
Stary 12-11-2009, 15:53   #16
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 43
Dzisiaj byłem u mechanika aby sprawdził mi świece i chciałem się zapytać czy dobrze to zrobił, otóż najpierw odłączył kabel łączący świece nastepnie wziął prubówke ktorej jeden koniec podlaczyl do + akumulatora a drugim dotykał czubków świec i stwierdził że są spalone ponieważ przy tym dotykaniu prubówka nie świeciła, prubówka była raczej dobra bo gdy dotykal do jakiegos metalu to świeciła.
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 17:25   #17
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Sposób byl na pewno dobry ;] Ja tak robilem tylko ze zamaist probowki mialem amperomierz. Jesli chcesz miec spokojne sumienie to mozesz wykrecic jedna swieczke i podlaczyc na krotko do aku. Wtedy jesli sie nie nagrzeje masz 100% pewnosci ze padly.
Co do tego postu kolegi wczesniej to dziwne... Piszesz ze twoje nowe NGK mialy ok 12 A pobor pradu. Ja wszystkie 4 NGK po zakupieniu spradzilem. Podlaczalem do aku przez miernik MNIEJ wiecej na sekunde. Miernik pokazywal pobor jakies 9 A a mimo tak krotkiego grzania robila sie tak goraca ze nie dalo sie juz dotknac...
Stary 12-11-2009, 20:35   #18
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
napisałem że pobór mam rzędu 15 A. Być może różnice wynikają z temperatury początkowej świecy... albo rozrzut produkcyjny??
Stary 13-11-2009, 16:21   #19
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 43
Świece wymienione, jak się okazało wszystkie 4 były spalone. Ostatecznie kupiłem świece Febi, takie polecono mi w sklepie kosztowały 35 zł za sztukę. Mam do was pytanie mechanik po wymianie sprawdził mi ładowanie akumulatora i wynosiło 14,43 przy włączonych światłach on stwierdził że to bardzo dobry wynik a jak wy myślicie bo ja się za bardzo nie orientuje? i ostatnie pytanie czy gdy silnik jest ciepły to świece się podgrzewają czy podgrzewają się tylko wtedy gdy jest niska temperatura?
Stary 13-11-2009, 22:25   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeżeli masz napięcie ładowania na poziomie 14,4 V przy obciążeniu światłami itp to jest to wynik - jak to określił mechanik - bardzo dobry wręcz idealny.
Co do grzania świec w Fordzie świece zawsze grzeją (jedynie czas grzania jest różny).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
