#11 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
#12 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Zgodzę się, najlepiej organoleptycznie sprawdzić, tzn tak jak piszesz - na krótko...
Swoją drogą ciekawostką jest to, że oporność wychodzi dobrze a mocy "grzewczej" nie widać. Jednak prawo ohma w tym przypadku nie jest wyrocznią (wiem,że zachodzą jeszcze inne procesy w takiej świecy). Czego się dziś dowiedziałem, otóż świece Beru grzeją krócej, pobierają mniej prądu i dają wyższą temperaturę w porównaniu do NGK (ponoć są wykonane w nowszej technologi niż NGK) - ile w tym prawdy sami oceńcie.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Panowie niedawno przerabiałem to samo i pisałem już że Omomierz nie jest wyznacznikiem, najpewniej sprawdzicie Amperomierzem. Tutaj jeśli świeca będzie sprawna ale będzie niedomagać już to wychwycicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pisałem powyżej jak to zmierzyć. W moim przypadku oporność także była ok a żadna ze świec nie grzała. |
#14 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: FOKUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Czy może ktoś wie ile prądu pobiera jedna sprawna świeca żarowa
#15 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Przy oporności 1 [ohm] i napięciu 12 [V] prąd będzie 12 [A]. U mnie świece NGK (nowe) mają po 0,8 [ohm] i prąd wychodzi 15 [A] oczywiście na świecę czyli miernik musi mieć minimum taki zakres. Zaznaczam, że te wartości sprawdzałem na zimnych świecach, po podgrzaniu sytuacja szybko się zmienia. Prąd maleje.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-11-2009 o 17:14 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Dzisiaj byłem u mechanika aby sprawdził mi świece i chciałem się zapytać czy dobrze to zrobił, otóż najpierw odłączył kabel łączący świece nastepnie wziął prubówke ktorej jeden koniec podlaczyl do + akumulatora a drugim dotykał czubków świec i stwierdził że są spalone ponieważ przy tym dotykaniu prubówka nie świeciła, prubówka była raczej dobra bo gdy dotykal do jakiegos metalu to świeciła.
#17 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Sposób byl na pewno dobry ;] Ja tak robilem tylko ze zamaist probowki mialem amperomierz. Jesli chcesz miec spokojne sumienie to mozesz wykrecic jedna swieczke i podlaczyc na krotko do aku. Wtedy jesli sie nie nagrzeje masz 100% pewnosci ze padly.
Co do tego postu kolegi wczesniej to dziwne... Piszesz ze twoje nowe NGK mialy ok 12 A pobor pradu. Ja wszystkie 4 NGK po zakupieniu spradzilem. Podlaczalem do aku przez miernik MNIEJ wiecej na sekunde. Miernik pokazywal pobor jakies 9 A a mimo tak krotkiego grzania robila sie tak goraca ze nie dalo sie juz dotknac... |
#18 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
#19 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Świece wymienione, jak się okazało wszystkie 4 były spalone. Ostatecznie kupiłem świece Febi, takie polecono mi w sklepie kosztowały 35 zł za sztukę. Mam do was pytanie mechanik po wymianie sprawdził mi ładowanie akumulatora i wynosiło 14,43 przy włączonych światłach on stwierdził że to bardzo dobry wynik a jak wy myślicie bo ja się za bardzo nie orientuje? i ostatnie pytanie czy gdy silnik jest ciepły to świece się podgrzewają czy podgrzewają się tylko wtedy gdy jest niska temperatura?
#20 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeżeli masz napięcie ładowania na poziomie 14,4 V przy obciążeniu światłami itp to jest to wynik - jak to określił mechanik - bardzo dobry wręcz idealny.
Co do grzania świec w Fordzie świece zawsze grzeją (jedynie czas grzania jest różny).
