Stary 11-11-2009, 19:11   #21
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: [mk3] Ksenony w mondku przed fl
Napisał bastek_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia jak to wygląda w angielskiej wersji, bo jej na oczy nie widziałem. Myślę jednak, że tego typu przeróbka zdyskwalifikowałaby cały reflektor pod względem homologacji.
No i co z tego? Przecież to tylko kawałek blaszki. Myślisz, że misiek będzie Ci rozbierał reflektor i badał blaszkę?
Jeśli różni go tylko sama przesłona to może lepiej poszukać owej przesłony z "europejczyka" i wymienić. Kolega Zawika podał link do sklepu w którym można kupić ksenony bosch-a dokładnie takie same jak były montowane w naszych mondkach, podobno handlują częściami i jest na stronie podana cena soczewki (100 zł) tylko pytanie czy chodzi o samą optykę czy całość razem z odbłyśnikiem i przesłoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli da się kupić gotowe w dobrej cenie, to oczywiście lepiej tak zrobić.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 19:28   #22
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnie bywa, stwierdzi taki misiek że coś te lampy nie tak świecą jak powinny :cool:
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 22:25   #23
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Wystarczy ze przylozy swoj bloczek od mandatow do lampy i zobaczy ze snop swiatla jest prosty i nie dzwiga sie do gory w strone pobocza.I podziekowal za dowod.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 22:52   #24
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przeczytaj uważnie post na który odpisujesz? Wyraźnie napisałem, że trzeba przerobić przesłonę w taki sposób, by była identyczna jak w lampie dla ruchu prawostronnego.
Stary 12-11-2009, 16:54   #25
jacekplacek0808
Postów: 285
Moze zle doczytalem ale najwazniejsze ze Ty,po moim wczesniejszym poscie,zmieniles zdanie na temat przeslony.
Stary 15-11-2009, 11:37   #26
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
To mam jeszcze do was pytanie gdzie dokładnie jest ta dzwigienka do zmiany snopu swiatla? Czy wewnątrz bańki czy na zewnątrz bo szukalem i coś nie moge znaleść.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 11:42   #27
jacekplacek0808
Postów: 285
Musisz wyjac lampe,odkrecic dekielek z tylu.Po prawej lub po lewej stronie odblysnika(zalezy jak lampa-w jednej chyba sa nawet po obu stronach)jest dzwigienka.W najszerszym miejscu odblysnika,miedzy nim a uchwytem metalowym soczewki.
Ostatnio edytowane przez jacekplacek0808 ; 15-11-2009 o 11:45
Stary 15-11-2009, 11:47   #28
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Ok to jeszcze ostatnie pytanko. Jeżeli okaże się ze soczewy do wymiany czy jak wymienie ten moduł to wystarczy czy musze wymienic również cały reflektor. Czy taki moduł to jest do mojego mondka?
Stary 15-11-2009, 12:03   #29
jacekplacek0808
Postów: 285
Jezeli chodzi ci o te z beemki to nie pasuja.Jezeli o te z linka na dole strony to pasuja(mondeo,gojf IV i vectra b ma takie same soczewki) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jezeli kupisz taki komplet to nie bedziesz musial wymienic lampek.Pozdrowienia
Stary 15-11-2009, 13:23   #30
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Ok to pozostaje mi tylko sprawdzić czy jak przekręce dźwigienke to snop się zmieni na normalny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
