Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 12-11-2009, 15:43   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: szarpie na wysokich obrotach
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko jak katalizator zapchany to bedzie caly czas mul , a nie powyzej 4500 szarpal
zależy w jakim stadium zapchania.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 16:41   #12
arthurw
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co sie stanie jak usune katalizator? Bo sonda jest jedna przed kat wiec na chlopski rozum nic zlego sie nie stanie?
arthurw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 17:57   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
czy jedna przed i jedna po to umnie zadnej roznicy.
Wywal kata chociaz watpie ze on tam jeszcze jest.
Wstaw tlumik przelotowy albo rure. W zadnym przypadku nie daj sobie wmowic strumienicy lub innego badziewia.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 18:37   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał arthurw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak był przypchany to auto odzyska nieco mocy.
Stary 12-11-2009, 21:50   #15
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
a gdybym wytlukl ze srodka flaki i zostawil puche moze tak byc? Kat jest tomiscorpio bo dziwnie smierdzi z rury czasami
Stary 13-11-2009, 01:09   #16
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ja mam wytłuczone i zostawione puszki, ale spotkałem sie z opinią że w rzędówkach to wpływa na dźwięk niekorzystnie. W V6 jest spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2009, 09:19   #17
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
tak dzwiek jest bardziej metaliczny
Stary 13-11-2009, 10:12   #18
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Mialem tak, ze przy 4500 byl nagle stop - uszczelnilem dolot, wyczyscilem przeplywke - gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale roznie bywa...
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 11:37   #19
Gronel
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: ford scorpio
Silnik: 20.DOHC 16V LGP AC stag 200
Rocznik: 1995
Postów: 8
Wymieniłem przewody zapłonowe Boscha 90zł. Problemu już nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem pełną adaptację i idzie jak burza 5000obr/min i dalej ciągnie. Na lgp potrawi się jeszcze troszkę przydusić, ale już bez szarpania. Myślę że została tylko regulacja gazu i bedzie dobrze.
Gronel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 12:31   #20
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
Napisał Friday71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak uszczelniales?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
