Stary 12-11-2009, 01:11   #11
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Przyciemnienie lustera wstecznego
Wydaje mi sie ze jedynym wyjsciem jest przyciemnienie tylnej szyby. Zobacz czy jak zaswiecisz najlepiej jakas latarka na ledach lub telefonem w ten czujnik to zciemnienie bedzie dla ciebie wystarczajace bo jezeli nie to niestety musisz z tym zyc. Jednak jezeli bedzie ok to moze da sie wywalic jakis opornik z układu zeby przy mniejszym natezeniu dawał wiecej zciemnienia. Prawdopodobnie nikt tego nie probował.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 07:21   #12
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ew zaklej czujnik z tyłu lusterka i będzie się cały czas ściemniać nawet w dzień jak tylko wyczuje jakieś światło. Poziom ściemnienia zależy chyba od pory dnia i tego jak jest jasno/ciemno. Może jak zasłonisz całkowicie czujnik to będzie na maxa się ściemniać i to pomoże ;] to co w mk4 nie ma wyłącznika do lusterka? heh a my a mk3 mamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 08:02   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał Kacmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie ściemnianie lusterka działa dobrze, wad nie widze
Kacmar Ty masz titanium że się przyciemnia u Ciebie lusterko ?
Ps. Nie widzę Cie na liście użytkowników mk4
http://forum.fordclubpolska.org/show...=57322&page=52
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-11-2009, 14:51   #14
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
ooo, ciekawy pomysł, muszę sprawdzić :-)
A czy ktoś próbował okleić szybę folią do przyciemniania? Może mogę po prostu taką folię nakleić na lusterko. Tylko, czy się jakieś purchle nie porobią. Ale najpierw sprawdzenie pomysł powyżej :-)
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 15:42   #15
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
w żony MKIV kombi mam przyciemnione tylne szyby i zauwazylem ze lusterko zdecydowanie mniej sie sciemnia niż w moim MKIII htb z seryjnie lekko przyciemnionymi.
Jeżei chcesz aby mocniej sciemniało się to przyciemnienie szyb da odwrotny skutek do zamierzonego.
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 19:23   #16
zdzislaw22
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Napisał cosin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ja nie myślę o przyciemnieniu szyb, tylko samego lusterka ;-) Czyli chcę folię nakleić na lusterko jedynie. Wtedy czujniki pod nim będą dostawały normalną dawkę światła.
Ale skoro przyciemniłeś szyby, to pytanie, czy ta folia nie odłazi?
Stary 12-11-2009, 19:26   #17
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
zdzisław teraz dają gwarancje nawet na 10 lat że ta folia nie odejdzie
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 20:12   #18
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
w mk4 titanium nie ma czegoś takiego jak czujnik oświetlenia z tyłu lusterka. Jest czujnik "oślepiania" (nie wiem jak to lepiej nazwać) i w dodatku z przodu :-) . Dokładnie jest on zlokalizowany w dolnej cześci lusterka od strony szkła (takie 2 jasne punkty), to pewnie zwykły fotorezystor.
Wystarczy jadąc w nocy zasłonić te punkty palcami, żeby lusterko się rozjaśniło. Przydatne to jest gdy w ściemnionym rozpoznamy po reflektorach, że z tyłu jedzie Vectra a potem chcemy się upewnić ile osób jedzie w środku :-) Tak czy inaczej zaklejanie czujnika nic nie da.
Jak na razie znalazłem w tym ściemniaczu jedyną wadę gdy jest ciemno, chcę wycofać i z tyłu coś świeci punktowo w stronę lusterka. Wtedy faktycznie nic nie widać podczas cofania i przydało by się mieć możliwość wyłączenia na chwilę tej opcji. No ale zasłonięcie 2 palcami sprawdza się idealnie więc luz.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 21:55   #19
Qbik
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo Mk4 Tit
Postów: 4
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy po wbiciu biegu wstecznego nie wyłącza się całkowicie ściemniacz? Akurat nie sprawdzałem tego przy świetle punktowym, ale normalnie włączenie wstecznego u mnie rozjaśnia lusterko.
Qbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 08:57   #20
zdzislaw22
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
w mk4 titanium nie ma czegoś takiego jak czujnik oświetlenia z tyłu lusterka. ...
Oj chyba jest. Tył lusterka to dla kierowcy jest od strony przedniej szyby. Jak pomacasz ręką, to wyczujesz takie owalne zagłębienie. Pasuje na czujnik "zmierzchowy"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
