#21 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
do 6500 rpm to sie powinien krecic jak maszynka do zabijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umnie pucha pusta i powstal wlasnie fajny dzwiek taki ciut bardziej niski , ale ani nie pierdzi ani nie bulgocze. Ale za to w escorcie to jak sie dodalo gazu jakby ktos boszke uruchomil taki dzwiek metalu . |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
dokladnie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja w escorcie mialem wywalony kat srodek na przelocie i brak koncowego zastapiony tez przelotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Slychac mnie bylo z 3kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszkodzenie kabli jest tylko wtedy gdy jest choinka pod macha w nocy czy sa tez jakies inne objawy? Chce wymienic swiece i nie wiem czy kable ok niby maja tylko 25tys ale h...j wie na kable nie ma rady raz trzymaja 60tys raz dwa tyg Ostatnio edytowane przez arthurw ; 13-11-2009 o 17:59 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
motorcrafty raczej wytrzymują sporo.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Tomiscorpio strumiennica to nie badziewie, tylko trzeba ja poprawnie wykorzystac.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze kata, wyciolbym tylko nie mam czasu i szkoda, ze nie bedzie bulgotal z 4cyl. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogole to przy jakich obrotach odcina paliwo ?? Gronel swiece i przewody to pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Arthurw uszczelnilem w takim sensie, ze rozebralem wszystko poskladalem z silikonem i tasma. Mysle ze ma to pozytywny wplyw w porownaniu do tego co bylo po strzale z lpg np Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
#26 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Krecenie spalin przed tlumikami a zaraz na wyjsciu kiedy maja najwiekszy ped i temperature jest bezsensowne. Wiekszosc jak ma kata i juz zaczyna sie przytykac lub inne zjawisko traci moc , jak powoli a nie raptownie to malo co odczuje , potem jak juz sie zamuli zupelnie to wstawiaja strumienice. OOO jaka rakieta z ta strumienica 20 koni wiecej plus 5 z wunderbauma. A gdyby wstawic rure lub tlumik przelotowy o wygladzie kata by smigalo tak samo jak nie lepiej. Zreszta prosze pomiary z strumienica i bez w miejscu kata [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilka konikow poszlo na pola. |
#27 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
hyhy seicento dobrze stracilo na mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo gdzies kiedys slyszalem, ze seicento traci na stozkowym filtrze powietrza, ogolnie normalka zuboza sie mieszanka.
Ale strumiennice chyba umieszcza sie w sportowych autach na poczatku. 4-2-1-strumiennica. A sa gdzies pomiary scorpio ??? Seicento porazka - regularnie w calym zakresie obrotow potracil. |
#28 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Nie widzialem zadnego auta powaznie tuningowanego z strumienica.
421 kolektor i dalej przelot lub koncowy przelotowy. Strumienica tam wyymysl jak magnetyzer |
#30 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
w czym i jakim miejscu.
