Stary 12-11-2009, 10:01   #1
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie dziwna sprawa z obrotami i lpg
witam.mam instalacje gazowa i od jakiegos czasu silnik pracuje nie rowno tznjak sie rozgrzeje to juz jest w miare dobrze ale skacze leciutko ale doczuwa sie to jak sie siedzi w nim na odpalonym silniku.na benzynie tego nei odczuwam.bylem dzisaij na rgulacji gazu i gosc mi powiedzial ze to nei ejst wina gazu tylko czegos innego.co to moze byc ze silnik pracuje nie rozwno???ba benzynei troche lepiej niz nba gazie.
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 07:10   #2
Slawko
Domyślnie Odp: dziwna sprawa z obrotami i lpg
popraw pisownie i wstaw znaki interpunkcyjne to raz - ciężko się czyta
napisz cos więcej - jaka instalacja lpg to dwa
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 23:16   #3
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
też to miałem. zalezy jak dużo km zrobiłeś na gazie, czy dbasz o instalację i ogólnie o auto. Powiem tak, z falowaniem trzeba się pogodzić. Możesz kombinować z silnikiem krokowym lub przepływomierzem, może to coś da. Być może to nie jest kwestia samej instalacji tylko gazu jako paliwa. Silniki Forda różnie chodzą na gazie, a falujące obroty to częsta przypadłość. Z instalacji sprawdzeniu podlegałby jeszcze może parownik.
Innych pomysłów nie mam.
Może te coś pomogą
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 05:14   #4
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
nie piszesz jaki masz silnik. 1.6 ale jaki?? Na gazie silnik jest bardziej wrazliwy na wachania obrotow. Zeby na gazie rowno pracowal silnik musi byc jeszcze w dobrej kondycji. Na benzynie bedzie zawsze dluzej pracowal tak jak sie nalezy.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 07:03   #5
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
instalacja jest zwykla.silnik 1.16 16v.czyli to normalne ze tak silnik chodzi na gazie??mowil mi gosc ze przeplywomierz moze byc cos z nim.jeszcze jest tak ze jak mu sie wdepnie do konca gaz to slychac taki dzwiek jak by trabant chodzil wiecie oco chodzi??gosc mi powiedzial ze moze sie dostawac za duzo powietrza czy cos takiego
Stary 14-11-2009, 08:39   #6
Slawko
aby znaleźć usterkę złej pracy na benzynie, należy najpierw odłączyć instalacje lpg, zresetować sterownik i pojeździć na samej benzynie. Wtedy bedziesz wiedział czy wina lezy po stronie gazu, czy benzyny.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:12.
