Stary 16-11-2009, 16:43   #1
jacstan
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie dziwne zachowanie zegarów - wskazówki albo idą na max albo leżą
Zmieniałem dzisiaj żarówki oświetlające zegary, wymieniłem je ale teraz licznik wcale nie reaguje. Tzn nie podświetla się, nie działają wskazówki prędkościomierza i obrotomierza natomiast te od paliwa i temperatury są na MAXGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co zrobić???? Macie jakieś pomysły?????
jacstan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 16:47   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: dziwny problem z zegarami
A dobrze wpiołeś wtyczke licznika.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 16:47   #3
jacstan
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
tak sprawdzałem dwa razy i wydaje mi się że wszystko ok!!!
Stary 16-11-2009, 17:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj oczyścić od tyłu płytkę drukowaną zegarów spirytusem (denaturatem) i czystą ligniną. W starszych autach pojawiają się na druku wykwity z utleniającej się cyny, wystarczy je poruszyć, rozmazać dłonią i tworzą się dzikie połączenia na druku. Układ jest cyfrowy, pracuje na małych prądach i to wystarczy, aby zgłupiał. W każdym razie u mnie pomogło. Wtyk sprawdź koniecznie - jak napisał Zeberko - może tryśnij jego styki silikonem do elektryki w spray-u (np Isol).
Zgredzik
Stary 16-11-2009, 17:10   #5
jacstan
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
nie za bardzo wiem jaką płytkę wojtekjanus;/ a myślicie że odłączenie akumulatora pomoże????
Stary 16-11-2009, 19:45   #6
jacstan
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie
odłączyłem akumulator ale niestety nic to nie dałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dalej zero reakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Pomóżcie!!!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-05-2021 o 16:38
Stary 16-11-2009, 20:44   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
@jacstan: kolego chodzi o płytkę, na której są wszystkie gniazda z żarówkami które wymieniałeś.
Spróbuj dokładnie wypiąć i ponownie wpiąć to złącze które idzie do zegarów. To że wskazówki idą na MAX jest normalnym objawem odłączenia zasilania od licznika. Po chwili wracają one do normy.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:39   #8
jacstan
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
dzięki kaczozord!!! zrobię jak mowiłeś!!!! mam nadzieję że pomoże!!!!
Stary 14-02-2021, 18:19   #9
SZARY23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: Focus mk1
Postów: 4
Domyślnie Problem z licznikiem.
Witam ! Mam problem z licznikiem wskazówki albo idą na max i tam stoją, albo są martwe i świeci się wyłącznie oświetlenie. Dzieje się tak w czasie jazdy jak i postoju.
Link do filmu:
SZARY23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 20:59   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Problem z licznikiem.
Napisał SZARY23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do filmu:
[im]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b928e6e19a44.jpg[/img]
Mam to samo, dodam że mój akumulator ledwo żyje i muszę go z raz w tygodniu podładować
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
