Stary 11-11-2009, 17:01   #11
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: Pióra wycieraczek - do S-maxa nie ma wyboru
Bez czujnika 750 kierowcy i 700 pasażera
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 17:15   #12
PepecK
Avatar PepecK
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 72
ja kilka dni temu założyłem nowe Bosha - działają extra nic nie piszczy, nie skacze, nie zostawia smug - mam nadzieję że tak już zostanie, no przynajmniej z rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PepecK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 03:44   #13
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Napisał andree74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda ja nie be_rcik ale ... nie ma sprawy 650mm (wycierajaca strone pasazera) i 750 mm (strona kierowcy)
....mam czujnik deszczu. Podobno jest roznica jesli sie nie ma czujnika, ale tego nie sprawdzalem.
jak nie ma czujnika to obie mają po 650mm
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 07:01   #14
PepecK
Avatar PepecK
Model: S-max
Postów: 72
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie nie ma czujnika i z całą pewnością nie są równe, 750 i 650 i działają super
Ostatnio edytowane przez PepecK ; 13-11-2009 o 07:07 Powód: pośpiech ;)
Stary 13-11-2009, 07:21   #15
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał PepecK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja obsługi, str 55:
Długość pióra (mm)
Wersja
Lewe pióro Prawe pióro
Bez czujnika opadów 750 700
deszczu
Z czujnikiem opadów 750 650
Sądzę że jeśli założy się krótsze to nie bedzie problemu, poza paroma centymetrami mniej wycieranymi na szybie. W szczególności jeśli obie będą miały po 650.
Dodam że miałem problem z zakupieniem 750+700, więc też kupiłem 750+650.
Stary 17-11-2009, 03:27   #16
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
W takim razie na UK pewnie trochę inaczej jest,ale tu wszystko jest inaczej i nic mnie nie zdziwi jużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2014, 20:38   #17
Babu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Ford Focus Vignale
Silnik: 1.5 EB
Temat dość stary, ale... Proszę wybaczyć, u Szanownych Panów CHYBA zaszła pomyłka. Instrukcja mówi, że drugie dłuższe pióro powinno być w przypadku wycieraczek automatycznych...
Babu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 20:43   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zawsze sa inne, tylko tani badziew ma takie same piora w komplecie..
Stary 13-12-2014, 20:48   #19
Goostaw
Avatar Goostaw
Imię: Ten z Tych
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 11
A ja byłem ostatnio w sklepie z częściami i pan sprzedawca powiedział, że nie ma na stanie wycieraczek z czujnikiem deszczu .. i że nawet nie wie gdzie w nich ten czujnik jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Goostaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 20:50   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
