Stary 23-04-2009, 21:09   #21
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
U mnie ręczny działa po zabiegu jaki opisałem powyżej już prawie 2 lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:43   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
u mnie jest podobnie reczny leci do samej gory ale jak powoli zaczne go zaciagac to lapie bardzo ladnie, czy problem bedzie lezal w tym samoregulatorze czy cos innego? sa jakies fotki z calego zabiegu rozbierania tunelu i wyginania tej blaszki? dodam ze kola mi sie nie grzeja, klocki w bdb stanie, tarcze rowniez, jak juz lapie to lapie rowno na oba kola, sprawdzone na stacji diagnostycznej
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:20   #23
g_elak
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Czytając to widzę że wielu speców jest od tego ręcznego... to może mi ktoś powie, jak mógłbym zrobić "coś" z ząbkami... nie wiem czego to kwestia, ale ręczny w ogóle nie trzyma na ząbkach. Od razu spada na dół-jakby były wyślizgane... szczerze mówiąc to jest bardzo denerwujące... może ktoś pomoże ;(
g_elak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:30   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał g_elak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak ciągniesz dźwignię hamulca do góry słychać przeskakiwanie zapadki po zębach, czy idzie zupełnie bez tego odgłosu?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 22:33   #25
g_elak
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Czuć i słychać jak zapadka przeskakuje w dół... i zatrzymuje się całkiem na dole-czyli tak jakbym nie miał ręcznego...
Stary 16-11-2009, 22:40   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wprawdzie pytałem o ciągnięcie dzwigni do góry, ale skoro słychać, jak zapadka przeskakuje przy ruchu w dół, to domyślam się, że do góry też. To wskazuje na wytarte ząbki, lub zapadkę, ale tego nie dowiesz się, jeżeli wcześniej nie dostaniesz się do mechanizmu i nie oglądniesz.
A i jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, czy duży opór czuć przy naciskaniu przycisku zwalniającego dźwignię hamulca?
Stary 16-11-2009, 22:45   #27
g_elak
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Hmm... właściwie to duży nie... Miałem już niedawno rozebrane ten cały tunel od wewnątrz oczywiście i widziałem tylko ząbki... nie wyglądają na strasznie powycierane... może to kwestia zapadki... tylko nie wiem jak sie do niej dostać...
Stary 16-11-2009, 22:50   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli przycisk zwalniający nie stawia dużego oporu, to prawdopodobnie sprężyna jest już zużyta i słabo dociska zapadkę, ale jeżeli ząbki nie są wytarte, to wskazuje, że wytarta jest zapadka, no chyba, że coś blokuje zapadkę i nie pozwala jej na dobre oparcie się o ząbki. Jedno jest pewne, bez rozebrania mechanizmu nie dowiesz się, co się naprawdę stało.
Stary 16-11-2009, 22:53   #29
g_elak
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
No to widzę że czeka nie dłuuuga sobota przy tym... niestety w tygodniu brak czasu... Ale w sobote się z tym "rozprawie"...
Stary 17-11-2009, 08:17   #30
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
g_elak od czego miałyby Ci się ząbki wyrobić. Przecież nie zaciągasz ręcznego wiele setki razy dziennie. Założę się, że problem jest tak jak pisał przedmówca w sprężynie. To pewnie jakaś pierdułka tylko trzeba rozebrać i oblukać co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
