Stary 17-11-2009, 20:56   #91
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
jendrekmak - dawaj konieczine fotkę. Chcę zobaczyć jaki efekt uzyskam w czwartek (-:
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 21:39   #92
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Wrzucam zdjęcia z białym podświetleniem. Zrobione niestety telefonem.
Jedno jest ze zwykłymi żarówkami. Pozostałe z ledami białymi (cool white).
Niestety nierówne podświetlenie nie zależy od typu użytych diód więc w drodze prób i błędów zrobiłem maskowanie (jedna z fotek) które trochę zniwelowało nierówne podświetlenie (chociaż można by było to jeszcze dopracować)
Podświetlenie wyświetlaczy ledami W2W również musiałem trochę "przygasić" maskowaniem bo mocno dawały po oczach.
Na 2 zdjęciu pokazałem na żółto strefy jaśniejsze które zasłoniłem
Typ Pliku: jpg zwykle zarowki.JPG (77.6 KB, 446 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nierówne podswietlenie led.JPG (70.6 KB, 465 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ekrany.jpg (64.8 KB, 451 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg w5w led.JPG (77.8 KB, 437 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zegary led.JPG (58.7 KB, 480 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-11-2009 o 21:59
Stary 17-11-2009, 21:42   #93
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
i jeszcze jedno zdjęcie razem z zieloną konsolą środkową. Generalnie uzyskałem w miarę łagodne, równomierne, neutralne białe światło. Ledy W5W nie powinny być za mocne (przynajmniej przy kolorze białym) bo mocno dają po oczach wieczorem a u mnie nie ma regulacji podświetlenia.
Jeśli w górnej części np licznika odpowiada komuś kolor światła i natężenie to potem powinien pokombinować trochę z tymi maskowaniami które ja zrobiłem z białego w miarę grubego papieru.
Natomiast należy również pamiętać że diody które podświetlają tarcze podświetlają też wskazówki i np. niebieskie diody mogą zmieniać kolor podświetlania wskazówek
Diody W5W mogą świecić tylko "do przodu" a i tak wiązka światła jest rozprowadzana w bezbarwnym plastiku po całości
Typ Pliku: jpg calosc led.jpg (52.1 KB, 390 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-11-2009 o 21:50
Stary 17-11-2009, 21:58   #94
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Postaram się jeszcze poeksperymentować z innym rodzajem maskowania, znacznie prostszym, i zobaczę co z tego wyjdzie. Ale to dopiero jutro po południu.
Stary 17-11-2009, 22:13   #95
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No to całkiem nieźle te białe podświetlenia wyglądają. Cieszy mnie to (-:
Ja w czwartek jak zabiorę się za to, to pokombinuje jeszcze co zrobić, by te nieszczęsne wskazówki lepiej doświetlić. Sposób musi jakiś być - byle tylko go odnaleźć. Aczkolwiek trochę niepocieszył mnie fakt, że ta Twoja żarówka 5 ledowa (4x led + SMD) nie pomogła. Liczyłem, że pomoże. Nic, potestuje i zobaczymy co z tego da się zrobić.
Mam jeszcze pytanie - czym różni się zdjęcie, na którym masz 302832km od 302837km? Bo na tym drugim wydaje się, że masz dobrze doświetlone wskazówki (albo to też wynik samego zdjęcia, które z dluższym czasem naświetlania zebrało więcej światła).
Stary 17-11-2009, 22:45   #96
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Polarny, pisałem że trzeba robić maskowanie i wydaje mi się że to jedyny sposób na równomierne podświetlenie. Różnica między tymi dwoma zdjęciami polega na maskowaniu właśnie. A jeśli chodzi o to zdjęcie to specjalnie dałem krótką migawkę żeby uwypuklić różnice w natężeniu światła bez maskownic.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-11-2009 o 22:48
Stary 18-11-2009, 08:05   #97
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
jendrekmak - nie wiem czy dobrze sie rozumiemy. Z twojej wypowiedzi rozumuję, że na lepsze doświetlenie wskazówek wpływa maskowanie.
Bo rozumiem, że maskowanie pozwoli uzyskać lepsze wizualnie podświetlenie tarcz. Ale mnie interesują wskazówki.
Stary 18-11-2009, 10:25   #98
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
wiem o co chodzi ale wydaje mi się że nie da rady zwiększyć natężenia podświetlenia wskazówek nie podświetlając mocniej samych tarcz wskaźników bo światło do wskazówek idzie przez ten bezbarwny plastik który podświetla i tarcze
Stary 18-11-2009, 21:46   #99
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Wystarczy wstawić mocniejsze diody i nieco przytłumić światło docierające do samych tarczek. Otóż wcześniej na nich była farba, która powodowała, że mniej światła docierało. Po zdrapaniu nie mam jej, więc więcej światła dociera.
Rozwiązaniem jest po prostu naklejenie na tarcze czegoś co trochę słabiej przepuszcza światło. Proponuje tutaj taką taśme klejącą białą matową.
Ty maskujesz na zewnątrz, natomiast warto jeszcze przyciemnić między tarczką a plexiglasem.
Ja dzisiaj zmieniłem podświetlenie LCDków na białe. Wygląda to naprawdę świetnie. Tak więc to co mi pozostaje, to zdobyć lepsze diody tak, by uzyskać podświetlone wskazówki. Mam nadzieję, że jutro dotrą.
Stary 24-11-2009, 21:51   #100
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Unhappy Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Zabrałem się za konsolę środkową i napotkałem problem w przełącznikach ogrzewania szyb bo tam są mniejsze diody od tych w panelu klimy. jakie diody tam wstawić?
Zabrałem się też za zmianę podświetlenia radia fabrycznego i część gdzie były "normalne" diody wymieniłem (pokrętło i wyświetlacz) ale pozostały mi do wymiany diody pod wszystkimi klawiszami w radiu. A to jest masakra bo te diody mają chyba 1x2 mm. Czy ktoś się w to bawił?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
