![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 Ecoboost 250KM / 2,0 EcoBoost 223KM/324Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,012
Mam problem jak w temacie - moje Mondeo 2,5 V6 ma instalke BRC Sequent 56 i przez 25tkm nie było z nią problemów. Teraz się zaczęły :fcp5 Na benzynce jest miód-malina, ale po przełączeniu na gaz zaczyna wariować. wygląda to tak jakby nie dostawał paliwa - szarpie, nie chce się wkrecać na obroty (ale tylko pod obciążeniem, bo na wolnych jest OK), rzuca silnikiem. Jadąc ze stałą prędkością równiutko i wszystko OK, a nagle efekt jakby ktos przyczepę mu dołączył i dusi go i dławi, nie można przyspieszyć. Pedał w podłogę i obroty bardzo wolno wzrastają i zdarza się że nagle tak jakby ktoś coś odkorkował i wkręca się na obroty jak szalony aż do odcięcia. Autko jest świeżo po wymianie świec i przewodów WN, a także po wymianie obu filtrów LPG, a dzisiaj rano wymienione zostały na gwarancji wszystkie wtryskiwacze gazowe (żółte BRC), co niestety pomogło na krótko i znowu nie jedzie tak jak powinien :fcp5 Ktoś ze znawców ma pojęcie co może być przyczyną, bo oczywiście jak jadę do gaziarzy to wszystko się uspokaja i nic nie mogą stwierdzić - już dwa razy po prawie godzinie jeździliśmy z podłączonym lapkiem, ale akurat wtedy oczywiście chodzi bez żadnych problemów :fcp24
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
ja bym sprawdził-podmienił parownik. Wyglada na to, ze nie zawsze wydaje.
Najlepiej, jakbys sam mógł podłaczyc laptopa wtedy gdy to sie dzieje i sprawdził jakie parownik daje cisnienie. Wiem, ze z BRC jest problem z podłączaniem pod laptopa, ale może.... . |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
program na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jedyny minus to taki, że musisz toche pojeździć z laptopem z aucie i patrzyć co pokazuje lambda i inne czujniki . wymieniać zawsze można, tylko to się wiąże z kasa a interface to 40 zł możesz też sam wykonać interface'a schemat też na elektrodzie znajdziesz. 25kkm to jest nic,jak na reduktor brc... ale zawsze coś się mogło zatkać
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK |
#4 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,012
![]() Cytat:
Generalnie umówiłem się gazownikami na wtorek/środę na testowanie go w czasie jazdy z podłączonym laptopem - zobaczymy czy znowu autko zrobi mi numer i na czas testów "się samo nie naprawi", tak jak to było poprzednią razą :fcp24
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: ford focus zetec
[QUOTE=MAG;809461]Kurczaki, przez jakiś czas reduktor był odłączony od układu (ze względu na pewne modyfikacje w aucie była odłączona instalka gazowa) - może wtedy jakiś syf się do niego dostał????
Generalnie umówiłem się gazownikami na wtorek/środę na testowanie go w czasie jazdy z podłączonym laptopem - zobaczymy czy znowu autko zrobi mi numer i na czas testów "się samo nie naprawi", tak jak to było poprzednią razą :fcp24[/QUOTE też mam ten problem |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,012
Odgrzałes kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w końcu pomogło z tego co pamiętam, przeczyszczenie przepływomierza i od nowa zaprogramowanie instalki (wczesniej był reset kompa) Od tej pory, aż do momentu sprzedaży tego auta (w zeszłym miesiącu), nie pojawiły się żadne inne problemu z instalką LPG
