#31 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
czy te zdjęcia się gdzieś ukazały bo nie mogę znależć?
#32 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Mondeo GHIA MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 4
Obiecane zdjęcia
Ostatnie spostrzeżenia po naprawie. Rozruszanie silniczka lewo/prawo to tylko pomoc doraźna, a szczotki zawieszą się ponownie w najmniej spodziewanym momencie. Najlepiej od razu rozebrać silniczek i przeszlifować komutator pilnikiem by pozbyć się głębokich bruzd, które odpowiadają za brak styku pomiędzy szczotką a komutatorem. Ja zamontowałem silniczek w Dremelu i pilnikiem iglakiem „przetoczyłem” komutator. Niestety z samozachwytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem o zrobieniu zdjęć po naprawie ale wierzcie mi wyglądał jak nowy. Obyło się bez dorabiania szczotek, są dość twarde i prędzej przetną komutator niż by miały się zetrzeć. Ostatnio edytowane przez olowawa ; 18-11-2009 o 18:57 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003 i 2012
Na samym początku Wielkie Podziękowania dla "olowawa"!!!
U mnie pokazało 2 błędy P132A i P179A. Diagnoza - wymiana turbiny itd. Jedno sprostowanie, ktoś pisał, że sprawdzić sterownik można przez odłączenie go od turbiny - zrobiłem to i faktycznie spirala się nie zapaliła a silniczek bez oczywiście obciążenia chodził idealnie czyli wskazywało by na awarię turbiny. Trzeba jednak wziąć pod uwage, że ten silniczek w sterowniku może się tylko zacinać pod wpływem oporu w połączeniu z turbiną, wtedy działa większa siła. Też tak było u mnie, rozebrałem sterownik, podłączyłem silniczek +- z akumulatorem obroty najpierw w lewo pózniej w prawo i jak narazie wszystko chodzi!!! Zdjęcia też zrobiłem ale widzę, że już są. Jeszcze raz dziękuję! Ostatnio edytowane przez heffalump ; 18-11-2009 o 18:44 |
#34 |
Model: MONDEO
Postów: 129
Trochę się boję sam to naprawiać żeby nie był gorzej .Znałazłem firmy które się tym zajmują:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1000zł rok gwarancji
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Sprzed 4 godzin .[url] 3.www.turbopama.pl 600zł netto Czy ktoś robił u nich sterownik chodzi o opinie? Ostatnio edytowane przez marcin1051 ; 19-11-2009 o 15:17 |
#35 |
Postów: 4
A tu macie link do producenta owych silniczków, tanie jak „barszcz” jedyny problem to minimalne zamówienie 3000 szt. Podejrzewam,że gdybyśmy się dogadali to zebrało by się nas trochę ok 8000 tys ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS: marcin1051 serwisy liczą na Twój strach, one z tego żyją. Ostatnio edytowane przez olowawa ; 19-11-2009 o 15:45 |
#36 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Witam Panowie mam ten sam problem tylko, ze z mala roznica mianowicie posiadam silnik 2.0 TDDI, ale objawy dokladnie te same o ktorych piszecie. Slawetna sprężynka pojawia sie przy docisnieciu pedala gazu. ostatnio zauwazylem ze po kilkukrotnym scisnieciu przewodu doprowadzajacego powietrze z turbiny silnik przygasal. Po kilkukrotnym powtorzeniu cos pstryknelo i problem znikl. Silnik pracowal jak i przyspieszal bez zarzutow. Gdy ponownie zaczalem naciskac przewod silnik nie przygasal, a bylo slychac dziwne "pstrykanie" jesli ktos wogole zrozumial o co mi chodzi to prosze o odpowiec i pomoc bo wydatek rzedu 4-5 tysi wcale mi sie nie usmiecha!! POZDRAWIAM i czekam na informacje
#37 |
![]() Imię: Martins
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: mondeo
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 5
Jestem kolejnym szczęśliwcem z błędem P-132, czyli sterownik turbiny. jak pisaliście o objawach to mam podobne problem z zapaleniem, klekot silnika, dziwne wibracje. Dzięki instrukcj Ola-wawa poprosiłęm znajomego elektyka o przeczyszczenie silniczka, i JESTTTTTT, super znowu można jezdzić i z jednaje strony się ciesze a z drugiej martwię że posiadam forda, który w ASO naciąga mne na 6 tys złotych , a całą sprawa opiera się na małym silniczku jak od zabawki. Robią z nas wariatów, ale dzięki olo -jesteś wielki!
#38 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Martins, masz elektroniczny sterownik czy zwykły? |
#39 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-10-2009
Mam pytanie czy znacie kogoś kto naprawia te sławne sterowniki turbiny w Łodzi lub jej okolicach
#40 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
U mnie było na odwrót - część mechaniczna sprawna; część z elektroniką - padnięta.
JUMP DA F@CK UP!!! |
