Stary 19-11-2009, 17:12   #1
RAFire
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 38
Domyślnie Biegi nie wchodzą (2, 4 i wsteczny)
WItam,
Mam następujący problem. Nie mogę wbić do końca biegów 2, 4 i wstecznego. Z czego wsteczny czasami wyskakuje. Co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc.
RAFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:20   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Biegi nie wchodzą (2, 4 i wsteczny)
Uzupełnij profil.Nie wiadomo jakie masz auto,który rok.Powodem twojej usterki mogą być rozregulowane cięgła wyboru biegów.W zależności od rocznika są to linki tub cięgła.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:17   #3
RAFire
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź w temacie. Dane uzupełnione. A w jaki sposób można sprawdzić czy rzeczywiście są one rozregulowane i ewentualnie wyregulować je?
Stary 19-11-2009, 18:36   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Regulacja jest przy skrzyni biegów, ale poszukaj też na forum, ktoś już miał podobny problem i powód był troszkę inny.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:41   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
od którego roku były montowane linki zamiast cięgieł?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 19:12   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał HUDY147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zaglądałem do książki „Ford Mondeo Sam Naprawiam Samochód” i znalazłem informację, że do sierpnia 1996 roku do sterowania zmianą biegów był stosowany popychacz, a później linki.
Stary 19-11-2009, 19:29   #7
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Witam.Tutaj jest opisany identyczny problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 14:59   #8
RAFire
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Dzięki za zainteresowanie. Przyczyna była na szczęście bardzo błacha. Mianowicie wybierak biegów nie wchodził na swoją pozycję z powodu kostki elektrycznej, która go blokowała. Teraz wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez RAFire ; 22-11-2009 o 07:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
