16-11-2009, 22:19 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
wystrzelone poduchy boczne a reset sensora
witam ostatnio miałem "pocałunek"z krawężnikiem próg pod błotnikiem dostał macperson też błotnik się troszkę przestawił i boczne poduchy w siedzeniach przednich wystrzeliły, kierowcy i pasażera nie.Problem polega na tym że po odpaleniu zapala się kontrolka airbagu i pali się non stop.Czy można zrobić tak by się nie paliła i tylko przednie poduchy były w stanie gotowości??(i nie miałem na myśli wymontowania żarówki airbagu)a może wymiana foteli z całymi poduszkami by sprawe załatwiła?
prosze o jakieś sensowne odpowiedzi! |
17-11-2009, 21:11 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
Odp: wystrzelone poduchy boczne a reset sensora
jaki jest koszt poduszek?
a może taniej bedzie założyc używane siedzenia z poduchami no i jaki koszt resetu modułu lub ile kosztuje nowy?a czy nie da sie tak zeby boczne wyrzucic całkiem i wtedy ten moduł zresetowac? |
18-11-2009, 15:31 | #4 |
Moduły są tanie ok. 100zł ale za używany. Możesz też zresetować albo kupić nowy - pytaj o nowy w ASO Forda.
A co do foteli to np. z poduszkami masz tutaj: http://www.allegro.pl/item813267731_..._99_2004r.html Tylko ciekawe czy naprawdę są tam poduszki, lepiej chyba będzie jak kupisz poduszki same. |
18-11-2009, 19:19 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
dzięki kolego za podpowiedz
19-11-2009, 20:48 | #6 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
piko36nie zapomnij o wymianie czujników przed podłączeniem bo będzie znowu :573:
19-11-2009, 21:23 | #7 | |
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
20-11-2009, 08:51 | #8 | |
20-11-2009, 17:51 | #9 |
Imię: Andrzej
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 66
koledzy jakie sa całkowite koszty?
20-11-2009, 18:35 | #10 |
Zależy.. czy poduszki będziesz kupował używane np. Wyciągnięte z Focusa gdzieś tam czy też nowe, czy używany moduł czy nowy itp.
Jak wszystko NOWE to myślę że koszty większe.. a dokładnie ile... tego nie wiem niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
