Stary 23-11-2009, 13:47   #1
mariusz1973
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 67
Domyślnie Brak oświetlenia zegarów, nie było do tej pory takiego objawu.
Witam tak jak w tytule, nie działa podświetlenie zegarów i przełączników ale tylko jak pokrętło jest na pozycji świateł mijania, działa jak jest na pozycji postojowych po przesunięciu na mijania gaśnie, świeci się tylko licznik kilometrów, przeszukałem posty o podobnej tematyce ale nie znalazłem odpowiedzi co może być przyczyną. Rozbierać włącznik świateł?? a może jakiś bezpiecznik?? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez mariusz1973 ; 23-11-2009 o 14:01
mariusz1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:00   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia zegarów ale..
po perwsze masz to od początku czy popśióło się ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź bezpieczniki jak nie to prawdopodobnie źle złożony przełącznik lub styki nie łącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 14:02   #3
mariusz1973
Imię: Mariusz
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 67
Stało się nagle, auto mam juz 3 lata, przełącznik nie był ruszany nigdy, który bezpiecznik?
Stary 23-11-2009, 20:25   #4
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
A nie jest tak, że masz zegary "ściemnione"? (potencjometr koło włącznika świateł) A to z przełączaniem na pozycyjne i mijania to tylko błąd w opisie/interpretacji usterki?
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 21:12   #5
mariusz1973
Imię: Mariusz
Model: Focus MKI
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 67
Jak napisałem wyżej auto mam już długo i na tym forum też jestem trochę czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to na pewno nie jest efekt "ściemnienia" zegarów.
Stary 24-11-2009, 00:01   #6
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Może być to problem w samym włącznikiem, styki się wytarły i trzeba się szarpnąć na nowy.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 17:50   #7
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Brak podświetlenia wyświetlacza kilometrów
Witam. Mam problem z moimi zegarami w fordzie focusie mk1. Chodzi dokładniej o to, że nie podświetla się licznik z kilometrami i przy ciemniejszej pogodzie lub w nocy nic tam nie widać. Co może być przyczyną? Czy ten wyświetlacz ma osobne podświetlenie? Inne zegary są podświetlone.
Dodaje poglądowe zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/da966fde12ea4.jpg.html
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 17:52   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Brak podświetlenia wyświetlacza kilometrów
W zegarach jest kilka żarówek , spaliła ci się ta za wyświetlaczem . Wyjąć , rozebrać , pójść z żarówką do sklepu elektronicznego po nową .
Stary 21-08-2016, 17:54   #9
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia wyświetlacza kilometrów
Super. Dziękuje za szybką odpowiedź. Da się gdzieś sprawdzić jakie tam są żarówki czy trzeba rozbierać?
Stary 21-08-2016, 18:12   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wystarczy wejsc w google , w5w .
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
