Stary 25-11-2009, 17:56   #1
Foccus
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus II 3d
Postów: 7
Domyślnie Jaki Alternator? -regenerowany, używany czy nowy
Mój problem jest dokładnie taki sam (objawy dokładnie te same) jak w tym linku:
czyli uszkodzony alternator.
Pytałem sie dzisiaj w takim w "miare" dobrym serwisie (zwykły serwis)
i powiedzieli mi ze do focusa musze kupić nowy albo używany bo z regenerowanym moge miec problem bo komputer nie bedzie go "widział" czy cos takiego.
Potem udalem sie w inne miejsce i powiedzieli ze po regeneracji musi dzialac i bedzie ok a w trzecim punkcie napraw ta sama sprawa co w pierwszym czyli ze moze byc problem.
I komu tu wierzyć? a serwis forda troche mnie skasuje bo tam daja nowy i to bedzie lekko ponad 1000 zl.
Moge tez kupic nowy na necie do 800zl i zrobić w zwykłym warsztacie ale na regeneracji zaoszczędzil bym pare stówek i tez by działal.
Foccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 18:05   #2
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Domyślnie Odp: Focus II - jaki Alternator? -regenerowany, używany czy nowy
Z tym niewidzeniem przez komputer to pierwsze słyszę, chyba panowie z warsztatu mają bujną wyobraźnięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Możesz zregenerować stary i będzie ok. Ale moja dobra rada(bo miałem też problem z alternatorem) jeśli masz 120A, to kup sobie 150A( 120A jest za słaby do tego samochodu). Można znaleźć na allegro, ja kupiłem regenerowaną 150 za 450PLN i jest wszystko w porządku.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 18:53   #3
andcza
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Focus II
Silnik: diesel 1.6
Postów: 6
Hej,
Popytaj za ile Ci zregenerują alternator. Ja w Gdańsku zregenerowałem za 500PLN a za tyle kupisz nowy (120A) - dałem sie naciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
U mnie na razie działa zregenerowany i nie było żadnego problemu z komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W hurtowniach kupisz nowy za około 800PLN ale 250PLN powinieneś odzyskać po oddaniu starego (tak sprawdzałem w Gdańsku).
Z pozdrowieniami,
Andcza
andcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 20:15   #4
Foccus
Model: Focus II 3d
Postów: 7
Unhappy Odp: Focus II - jaki Alternator? -regenerowany, używany czy nowy
Dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
Rano podzwonie po punktach które sie zajmuja regeneracja i dowiem sie ile by mnie to kosztowało.
Jakby troche sporo to juz popatrze za 150A pod warunkiem ze bede mógl oddac stary i dostac jakąs zniżke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie chłopaki!!!
Stary 25-11-2009, 23:02   #5
2marekm
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Może to się przyda:
Jednocześnie informuję, że jednak nie było napięcia ładowania.Koszt płytki z regulatorem napięcia, która jest razem ze szczotkami około 200 zł.
trzeba się trochę pomeczyć z wymontowaniem, a następnie po wymianie z zamontowaniem alternatora.
Minęło prawie 3 miesiące od wymiany i jest wszystko O.K.
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 19:30   #6
Foccus
Model: Focus II 3d
Postów: 7
Jutro ma przyjśc nowy 120A. nigdzie nie mogłem dostać na szybko 150A a potrzebuje na szybko samochodu.
W sumie za alternator (już po zwrocie starego i dostaniu zwrotu 244zl) wyjdzie mi 500zl + robocizna ok 100.
nie jest az tak strasznie jak sądzilem.
Stary 19-06-2011, 16:33   #7
Kalom
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: FORD FOCUS GHIA
Silnik: 1.6TDCI 110KM
Ja też miałem takie same objawy jak w linku:
przyczyna przepalona część w alternatorze.
Koszt naprawy u zaufanego mechanika 400zł.Miesiąc po naprawie i wszystko ok.
Kalom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 15:09   #8
scyzor0
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jaki Alternator? -regenerowany, używany czy nowy
Witam, do znawców tematu: czy taki alternator mogę spokojnie zakupić do mojej foki fl 1.8 tdci - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Wszystkie jakie są dostępne 150a dedykowane są do 1.6 lud do 2.0 i nie jestem pewien czy będzie pasował.
Dołożyłem PTC i coś mi mówi że moje 105A nie daje rady, cały czas skacze przydzielanie zasilania dla PTC w %.
scyzor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
