Stary 26-11-2009, 20:31   #11
PepecK
Avatar PepecK
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 72
Domyślnie Odp: wymiana oleju filtrów i pasków ?
Napisał cezarro1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...materiały moje ...
a konkretnie, jakie to były materiały? i co zrobili w ramach tego przeglądu?
PepecK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 08:34   #12
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał PepecK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój olej 5,5 litra,filtr powietrza,paliwa,kabinowy,oleju i zrobili przeglad na 160 tys zgodnie z
planem obsługi .Przy przegladzie na 160 tys plan nie przewiduje wymiany filtra powiertza oraz paliwa sam chciałem zeby to dodatkowo zrobili Filtr paliwa i powietrza przewidywany jest na 40 tys km i wymieniony byłby dopiero na 180 tys km przebiegu.
Ostatnio edytowane przez cezarro1 ; 27-11-2009 o 08:37
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 10:22   #13
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Postów: 71
Jeśli ktoś zdecyduje się na samodzielną wymianę filtru paliwa w S-max`e (silnik 2.0 TDCI), to może mieć "mały" problem z odpowietrzeniem układu paliwowego po takim zabiegu.
Niestety, brakuje tutaj tzw. gruszki, która jest np. w citroenie czy peugeot pozwalająca na jego odpowietrzenie.
Ja na szczęście sam tego nie robiłem, ale mechanik "trochę" się irytował, że Ford przyoszczędził na takiej części.
Pomaga zalanie filtru paliwem i niestety zazwyczaj dość długie "kręcenie" rozrusznikiem, tak aby układ sam się odpowietrzył.
Ekspert - to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
(Frank Lloyd Wright)
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 10:38   #14
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
cezarro1;
poprzedni przegląd robiłeś przy jakim przebiegu?
acha - stosujesz przelicznik km/mile?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 12:01   #15
cezarro1
Avatar cezarro1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarro1;
Poprzedni przegląd przy 140 tys kilometrów tak jak zaleca ford co 20 tyś kilometrów kolejny przebieg
Ostatnio edytowane przez cezarro1 ; 27-11-2009 o 14:06
Stary 27-11-2009, 14:01   #16
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
Napisał pawels_123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, ale to sama prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyoszczędził Ford na pompce...wrrrr....
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 14:45   #17
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Jeśli przewidują wymianę filtrów co 40 tys. km to nie chce mi wyjść inaczej niż właśnie po 160 tys. km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 14:49   #18
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Znalazlem taki manual : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...Filtr zupelnie taki sam jak u nas ( przynajmniej u mnie)...dokladnie opisana czynnosc wymiany oraz co wazne (wg. mnie) poprawna procedura. Dla kogos kto lubi sam wymieniac filtr w garazu -polecam.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 14:50   #19
cezarro1
Avatar cezarro1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał wit007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko to jest chore zeby filtr powietrza w dieslu wytrzymał 40 tyś km gdzie czystośc powietrza ma bardzo duże znaczenie chociażby dla turbospręzarki.W normalnej eksplatacji filtr zawsze wymieniałem po 10-15 tys kilometrów i niekiedy był czarny jak węgiel
Stary 27-11-2009, 18:42   #20
Dejwid
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 110
masz racje..... i znajomy z ASO sam mi radził żeby akurat przy f.powietrza się nie trzymać ustaleń prod.szczególnie jak jest jazda po mieście no i diesel lubi mocniej zasysać
Dejwid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
