Stary 09-02-2009, 09:45   #91
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Re: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
ktoś inny pisał, że jak na światłach spada to mały termostat a gdy podczas jazdy się nie dogrzewa to duży. To jak to jest w końcu?
U mnie się problem rozwiązał, dolałem 2 litry płynu chłodniczego...!!!
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 00:19   #92
leon119
Avatar leon119
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
Question tddi temperatura wody w chłodnicy
witam wszystkich mam pytanko odnosnie 2,0 tddi 2001 r otoz tak czy wskazowka po rozgrzaniu powinna byc zawsze w polowie?chodzi mi o to ze moge przejechac nawet 500 km bez przerwy i gdzy puszcze pedal gazu jadac od razu wskazowka zbliza sie w strone zera gdy wcisne gaz (im gwaltowniej tym szybciej)wraca na polowe.podobnie jest jak stane na swiatlach golym okiem widac jak opada.czy to jest normalne?auto nie wydaje sie jakies dziwne a w ciagu roku zrobilem nim 50 000 km wiekszoosc na dlugich trasach ( polska - dania )
leon119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 01:00   #93
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: tddi temperatura wody w chłodnicy
nie jest to nie normalne -masz do wymiany mały termostat,który jest głównym winowajcą spadku temperatury podczas jazdy.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 01:10   #94
leon119
Avatar leon119
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
czy takie spadki miały też w jakimś stopniu powiązanie ze spalaniem(np.wzrost)?
Stary 27-11-2009, 01:16   #95
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
myslę że napewno , wachania temp , niedogrzany silnik
Stary 27-11-2009, 01:22   #96
leon119
Avatar leon119
Model: ghia x
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 18
dzięki kolego jakbys mial chwilke a by Ci sie chcialo moze znalazłbys mi na allegro nie mam teraz mondka ze soba bo zostal w polsce ale moge sobie kupic i po powrocie wymienic.pozdrawiam
Stary 27-11-2009, 10:35   #97
mariuszko1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-03-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140km(juz 163)
Postów: 24
mam taki n owy orginał za 75 zł gdybys byl zainteresowany
mariuszko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 11:34   #98
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Było już o tym multum razy, ale masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na drugi raz użyj szukajki, to nie boli!
Stary 18-12-2009, 19:44   #99
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Odp: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
Witam.
Zabrałem się za wymiane termostatów ponieważ ciężko się nagrzewał i nie trzymał temperatury (dodam że było jeszcze ciepło ok 5-10 st) Moje autko 2.0 TDCI 115KM rocznik 2002 przebieg 167kkm kombi
Może ktoś będzie potrzebował więć opisałem to w tym wątku (MKP) wymiane płynu termostatów (2 razy orginał), kolektor ściągałem ponieważ go czyściłem.
Po wymianie nie termostatów i płynu brak jakiej kolwiek zmiany.
Najgorzej jest teraz kiedy temp. spadła do -12st całkowita porażka auto nagrzewa się jak by chaiło a nie mogło, temperatura ledo dochodzi do 1/4 skali. W wątku
widać jak wygląda sytuacja (wstawiłem fotki)
Dodam że ogrzewanie grzeje w miare szybko ale nie mam pojęcia co zrobić z ta temperaturą!!!
Może wy macie jeszcze jakieś pomysły...
Dodam że przy tych mrozach spalanie wzrosło mi do ok 10-11litrów .... co mnie bardzo smuci...
MKP, FCP
Ostatnio edytowane przez picio_18 ; 18-12-2009 o 19:45 Powód: Zapomniałem dopisać ...
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 23:08   #100
knobel
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: FORD MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Mam podobny problem ale w TDCI. Oba termostaty wymienione, nowy płyn w chlodnicy i nic. Brak slów.
Swoj przypadek i zmagania opisałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wydaje mi sie, ze tak ma byc. Spalanie kolo 8-9 litrow w miescie. Jedynie co mnie martwi, ze caly czas na wolnych obrotach ma prawie 1000 obrotow na minute. Dopiero po kilkudziesiecu sekundach przetrzymywania go powyzej 2000 obrotów na minute auto na wolnych obrotach ma troche powyzej 750 obrotow/minute.
pozdrawiam i zycze powodzenia.
Michal Knobel
knobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
