Stary 27-11-2009, 09:14   #1
John691
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Domyślnie oświetlenie w Zegarach jak to naprawić ?
Witam !!!!!!!!!!!!!
Padło mi podswietlenie wszystkich zegarów na desce rozdzielczej. Czy przepalił się bezpiecznik (który?) - czy jest jakaś inna przyczyna???????. Dodam , że w moim modelu nie ma potencjometru regulacji natężenie podświetlenia, a w opisie bezpieczników w instrukcji którą mam żaden nie odpowiada za deskę rozdzielczą ?????!!!! POMOCY !!!!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-03-2020 o 13:02
John691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 09:32   #2
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: podświetlenie zegarów - padło !!!
Jesli to bezpieczniki to nr 50 lub 59- oba brazowe 7,5 A. Mozesz je sprawdzic. To jest skrzynka z bezpiecznikami po lewej stronie pod tabl. rozdzielcza. A radio dziala?
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 09:42   #3
John691
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
No dzięki sprawdzę - ale w instrukcji mam napisane , że bez. nr 50 (brązowy 7,5 A)odpowiada za ogrzewanie lusterek, a nr 59 (czerwony 10 A)za przełącznik swiateł - ale ta instrukcja jest trochę do bani , bo niby taka uniwersalna do róznych modeli !!!!!!!. Radio działa !!!!!!
Stary 27-11-2009, 09:55   #4
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Miałem ten sam problem sprawdziłem bezpieczniki były ok. padły mi wszystkie żarówki .
Po ich wymianie(3 miesiące temu) nadal jest ok. (mam też światła bez regulacji podświetlenia)
Wymiana żaróweczek jest banalnie prosta dasz sobie rade .
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 10:26   #5
John691
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Dzieki !!!!! A pamietasz może jakie to żarówki , o jakiej mocy i ile ich tam jest - to najpierw bym podjechał gdzie trzeba i je kupił a potem zabierał sie do rozkręcania deski. Tak czy inaczej zacznę od sprawdzenia bezpieczników . A swoja droga to dziwne że wszystkie spaliły się naraz !!!!
Stary 27-11-2009, 11:44   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
watpie w to powaznie zeby padly wszystkie zarowki naraz.
Albo jakies zwarcie bylo , jedynie ze przy wymianie na nowe nieswiadomie naprawiles cos ze zadzialalo wszystko.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 16:10   #7
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Sprawdź bezpiecznik nr 30.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 18:48   #8
fujimore
Postów: 48
Miałem problem z ładowaniem alternatora (średnio 16v) może z tond ten problem?
Żaróweczki to bodajże (T5) 5w. Dokładnie nie pamiętam.
Stary 30-11-2009, 10:54   #9
Lukas_power
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Sprawdź czy świeca Ci sie tylne światła. Bezpiecznik 32 odpowiada za podświetlenie deski, pokręteł od nawiewu i za świecenie tylnych świateł.
Ostatnio edytowane przez Lukas_power ; 30-11-2009 o 11:05
Lukas_power jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 01:04   #10
ahinsa81
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Smile Odp: podświetlenie zegarów - padło !!!
witam, u mnie było podobnie. objawy te same co u kolegi, nie działało podświetlenie zegarów i nawiewów, po sprawdzeniu również tylne światła. wymieniłem bezpiecznik nr 30 i wszystko gra. a żarówki w podświetleniu muszę wymienić swoją drogą
ahinsa81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
