Stary 26-11-2009, 19:26   #1
KKT6
Zarejestrowany: 21-11-2004
Model: MONDEO GHIA MKI
Silnik: 1.8KAT+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 8
Domyślnie jak przerobic instalację lusterek
Czy ktoś wie jak przerobic taką wersję lusterka elektrycznego z 5 przewodami 3 brązowe 1 niebieski i zielony:
na takie lusterko z trzema przewodami 1 brązowy 1 niebieski 1 zielony
lub ma schemat lusterka z 5 przewodami do sterowania polożenia lusterka
KKT6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 12:25   #2
Wit_c
Zarejestrowany: 19-06-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Odp: jak przerobic instalację lusterek
Do mondeo też idzie 5 kabelków, 3 sterowanie lusterka a 2 do podgrzewania. To co chcesz przerobić?
Wit_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 16:15   #3
KKT6
Silnik: 1.8KAT+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 8
To że na zdjęciu pierwszym razem z podgrzewaniem mam ich aż 7 (widać na zdjęciu nawet wiązkę) i właśnie do sterowania samego idzie 5, chematy elektryczne które mam to są na 3 (na 5 z podgrzewaniem) i lusterko nowe mam na 3
Stary 29-11-2009, 16:50   #4
KKT6
Silnik: 1.8KAT+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 8
Czy może ktoś wie co oznaczają te elementy?
Ostatnio edytowane przez KKT6 ; 29-11-2009 o 16:53
Stary 30-11-2009, 15:18   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
CJB to skrzynka z bezpiecznikami(nie widzę numeru,chyba 14-7,5A),RH mirror motor to silniczek lusterka prawego,LH lewego,końcówka G10 to masa,Mw kółku to silniczek lusterka(w każdym są dwa),N70 to przełącznik-sterownik (po prawej stronie kierownicy),ten zygzaczek od 1 do 3 to podgrzewanie lusterka
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 15:10   #6
KKT6
Silnik: 1.8KAT+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 8
Talking Odp: jak przerobic instalację lusterek
Zabrałem się dzisiaj za te lusterko i jak się okazalo 2 dodatkowe przewody widoczne na zdjęciu 1 to mostek, czyli bez żadnego problemu wymieniłem lusterko
Stary 03-12-2009, 19:51   #7
gonzek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 42
pozwolę sobie podpiąć się do tego wątku. lusterko mi szwankuje, działa góra dół ale na boki nie chce się regulować (słychać jak silniczek buczy, ale lusterko się nie rusza).
lewe też nieco gorzej grzeje.
chciałbym wyjąć wkład i zajrzeć wgłąb, jednak nie wiem w jaki sposób to zrobić, by nic nie uszkodzić. możecie pomóc?
gonzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 20:01   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli lustro chodzi ci tylko w pionie to przechyl je na max w którąś stronę i szarpnij wkład lustra.Najłatwiej i najbezpieczniej jest odchylając wkład w stronę drzwi,ale powinno się udać.Uważaj na matę grzewczą,która jest przyklejona do lustra.
Stary 03-12-2009, 20:04   #9
gonzek
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 42
ok,. jutro w świetle dziennym będę próbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję, że uda mi się coś z tym zrobić.
Stary 26-12-2012, 13:30   #10
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-12-2012
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
Mam uszkodzone lusterka w Mondeo MK1 i zamierzam powymieniać je na ten rodzaj
Czy nie będzie problemu z ich montażem? Mam na myśli kable i podłączenie kierunkowskazów.
Vervesen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
