#41 | |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
http://www.autocentrum.pl/awc/roberto77b/ |
#42 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Podejrzewam w 99%, że nie można, bo za jakiś czas/kilka przejechanych tak km "wywali" kontrolka CHECK ENGINE. Zauważ, że ten trójnik jest okablowany, czyli daje jakieś info do kompa o podciśnieniach. Ja kiedyś zaślepiłem okablowany EGR i po przejechaniu kilku km zapaliła się CHECK ENGINE. Usunięcie podkładki/zaślepki nic nie dało, nadal błąd. Musiałem jechać na kompa celem usunięcia usterki/błędu (50zł nie moje). Nadmienię, że odpięcie akku na 2h nie pomogło, dopiero spec z laptopem i programem.
![]() 668855686 |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Natomiast w czasie jazdy otwarcie zaworu EGR jest sterowane przez komputer silnika w zależności od kilku innych parametrów takich jak obroty , obciążenie, temperatura silnika. Nie zmienia to jednak faktu , że jednym z warunków cichej pracy silnika w mondeo TDCI jest prawidłowa praca zaworu EGR. |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
U mnie tez klekocze, zwlaszcza jak przyspieszam - bardzo wkurzajacy dzwiek.Nie wiem czy to wtryski, czy EGR, ale wydaje mi sie, ze po jego wlasnie czyszczeniu tak sie zaczelo.
Czy to oznacza, ze czas na jego wymiane?Czy wyczyscic jeszcze raz porzadnie? Dzwiek bardzo podobny do klekoczacych zaworow.Niskie obroty sa i jak pisalem zaczyna sie jak przyspieszam dynamicznie. |
#45 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
U mnie klekocze na niskich, jak dodam gazu to spoko (nie klekocze). Zresztą, całą przypadłość mojego przypadku opisałem wcześniej. Jak narazie tak z tym jeżdżę, zobaczymy co dalej!
![]() 668855686 |
#46 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Poza tym jeśli miałbyś walnięte wtryski to sprezynka migałaby cały czas. Zreszta sprawdź sobie co oznacza pojawienie się "sprężynki" tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#47 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
#48 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pozdrawiam! |
#49 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
to a propos klekotu
jak silnik jest zimny i mocniej dodaje gazu to w zakresie okolo 1800-2000 RPM klekocze - jak sie zagrzeje, to juz tego nie ma i co Panowie - też wtryski? podpowiedzcie coś aha, notabene we wrzesniu podpialem sie u kolegi w serwisie komputerem - sprawdzali wtryski i powiedzieli ze nie ma zadnych bledow, ale proby przelewowej nie robili |
#50 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
