Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-11-2009, 10:07   #1
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Domyślnie [Escort MK7] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej taśmą LED smd biały zimny
Poniżej przedstawię krok po kroku jak zrobić ładne podświetlenie tablicy rejestracyjnej w samochodzie Ford Escort MK7.
Co musimy zakupić?
Na pewno taśma LED ( kupić na allegro ) - 2 paski długości po 15 cm oraz silikon bezbarwny - według mnie ten jest najlepszy do tego, aczkolwiek pojemność jego jest zbyt duża do tego zabiegu ;-)
Dodatkowo będą nam potrzebne następujące rzeczy :
klucze nasadowe, śrubokręty ( krzyżak, płaski ) lub najlepiej wkrętarko-wiertarka, dłuto, nożyk, lutownica + cyna itp, przewód do zasilania ( ok 3 - 4 metry ), izolacja ( termokurczliwa i taśma izolacyjna ), listwa złączeniowa + końcówki, bateryjka 9V, kombinerki, imadło, pistolet do silikonu, ściereczka i benzyna ekstrakcyjna lub denaturat, pojemniczek na mydło rozpuszczone w wodzie, kawałek plastikowej giętkiej listwy lub nożyk plastikowy oraz fajki i piwko ;-).
Od czego zacząć? Po kolei :
Najpierw musimy zdemontować listwę z klapy bagażnika. Otwieramy bagażnik i odkręcamy plastikową osłonę od wewnątrz na klapie. Po zdjęciu osłony w miejscu gdzie jest listwa są 4 nakrętki do odkręcenia, najlepiej tam dojść kluczem nasadowym. Oczywiście za łatwo to u mnie nie poszło, bo nie dało rady odkręcić dwóch nakrętek, trochę nerwów i kombinacji ale się udało. Wyciągamy listwę i lecimy do piwnicy lub garażu.
Do każdej z taśmy LED przylutowujemy przewód zasilający z jednej strony ( długość ok 20 cm ) . Można użyć przewodu czarno ( jako minusa ) – czerwonego ( jako plusa ). Po lutowaniu warto sprawdzić czy świeci na baterii 9V.
W miejscach zaznaczonych na zdjęciu nawiercamy otwory w listwie żeby puścić nimi przewody do jej wewnętrznej strony.
Następnie trzeba przedłużyć o ok. 1 cm wgłębienia które są w listwie. Taśma ma długość 15 cm i niestety się nie mieści. Do tego można wykorzystać dłuto i nożyk. Powinno to wyglądać jak poniżej na zdjęciu:
Teraz należy przygotować listwę i taśmy do przyklejenia i zalania silikonem.
Najpierw musimy dokładnie oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub denaturatem miejsca w których taśmy będą przyklejone, czyli te wgłębienia. Czekamy kilka minut aż dokładnie wyschnie i mocujemy listwy LED za pomocą taśmy samoprzylepnej która jest od spodu.
W małą miseczkę lub pojemnik wlewamy wodę ciepłą i wrzucamy kawałeczek mydła, tak żeby się trochę rozpuściło i mieszamy. Listwę mocujemy w imadle alby leżała prosto i sztywno. Odpalamy nasz pistolet i równomiernie zalewamy całe wgłębienie z taśmą LED silikonem, nie musimy żałować – silikonu jest dużo ;-) . Łapiemy za plastikowy nożyk lub kawałek łopatki zrobionej z listwy, zamaczamy w wodzie z rozpuszczonym mydłem i przeciągamy jednym pewnym i dokładnym ruchem ( nie za szybkim ) wzdłuż listwy. Ważne żeby zrobić to dokładnie i tylko raz, wtedy ładnie nam zbierze cały nie potrzebny silikon i powierzchnia będzie gładka i przezroczysta. No mi jedna nie wyszła i jest lekko mleczny kolor – niepotrzebnie poprawiałem kilka razy. Należy również zajrzeć od wewnątrz listwy i w miejscach, gdzie robiliśmy otwory na przewody nałożyć trochę silikonu tak żeby nie dostała się tam woda. Zostawiamy to wszystko na jakieś 24 godziny i możemy spokojnie napić się piwka.
Po wyschnięciu silikonu wygląda tak:
Możemy nożykiem poobcinać odstające kawałki silikonu lub miejsca w których wychodzi z wgłębień na plastik, tak żeby ładnie wyglądało. Nie jest to konieczne ale wygląda estetycznie.
I testujemy jak świeci :
Ostatni etap to podłączenie listwy w samochodzie.
Otwieramy klapę bagażnika i przykładamy listwę. Zaznaczamy miejsca przez które pociągniemy przewody z lewej i prawej strony. Wiercimy otwory w klapie. Montujemy listwę puszczając kable przez otwory do wewnątrz i przykręcamy wszystko jak było. Za pomocą listwy złączeniowej i końcówek łączymy kable (+ do +) i (– do –) i podpinamy z drugiej strony długi przewód ( 2-3 m ), lepiej dać więcej kabla niż później ma zabraknąć. Teraz pozostaje nam teraz aby pociągniecie przewodów zasilających od klapy bagażnika.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby zobaczyć jak pociągnąć przewody od listwy do przewodów zasilających podświetlenie tablicy rejestracyjnej tak, żeby nie były widoczne. Może przydać się nam tutaj kawałek grubszego i sztywnego drutu ok. 1,5m aby przyczepić przewody do niego i przeciągnąć przez otwory tak, żeby przechodziły one wewnątrz klapy.
Można wpiąć się w przewody od np. światła pozycyjnego lampy tylnej lub jak ja to zrobiłem w przewody od standardowego podświetlenia tablicy rejestracyjnej, które znajdują się wewnątrz bagażnika mniej więcej po środku na wysokości zderzaka. Żeby nie przeciąć innych przewodów najlepiej rozebrać lampkę podświetlenia i sprawdzić jakiego koloru przewody od niej wychodzą. Odłączamy fabryczne podświetlenie przecinając przewody i wpinamy przeciągnięty wcześniej przewód za pomocą złączki i końcówek ( trzeba sprawdzić który to + a który masa ). Izolujemy wszystko dokładnie za pomocą taśmy izolacyjnej i chowamy przewody.
I prowadzi nas to do końca zabiegu.
Oczekiwany efekt końcowy najlepiej widać na poniższych zdjęciach chociaż jak wiadomo zdjęcia nie odzwierciedlają realnego efektu:
Ps. Przy takim oświetleniu najlepiej jak się ma czarną ramkę na tablice. Wcześniej miałem chromowaną/błyszczącą i strasznie brzydko odbijało się w niej światło LED.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 12:21   #2
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: [Escort MK7] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej taśmą LED smd biały zimny
no i pięknie wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy to nie przeszkadza w otwieraniu klapy??
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 12:36   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ja bym dodatkowo dał jakies rezystory na przewody tasm, zeby zmniejszyc troche intensywnosc swiatła, bo ładnie wyglada ale zdecydowanie za jasno.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 14:04   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
rezystory to można wstawić w każdej chwili także to nie jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo mi się tu podoba zaklejenie siliconem tych diód, naprawde ładnie to wygląda.
Stary 29-11-2009, 14:26   #5
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Napisał HUDY147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Czy przeszkadza? Tak szczerze to nie ma co przeszkadzać ;-). Silikon jak wyschnie jest twardy tak więc normalnie łapiesz i otwierasz klapę.
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można dołożyć na głównym przewodzie jeden rezystor, ale wiesz, zdjęcia nie pokazują naprawdę jak to wygląda. Jasno może i jest, ale według mnie tak powinno być i ładnie wygląda. A na zdjęciach wyszło jakby rzeczywiście było za mocne światło bo nie widać górnej części liter i cyfr - ale to naprawdę tylko na zdjęciu tak wyszło. Na żywo to fajnie widać....
Stary 29-11-2009, 17:49   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego mi sie to naprawde podoba i jak bede mial czas to napewno tak zrobie. Ale jeszcze dodam bo musisz jak najszybciej wpiac w obwod rezystor 100 Ohm bo inaczej po jakims czasie zaczna ci sie przepalac te diody. Juz wyjasniam. Te diody sa na napiecie 12V ale pamietajmy ze gdy alternator laduje akumulator to w instalacj samochodowej jest napiecie 14V nawet z hakiem co dla Diodek 12V jest z czasem zabujcze. Wiem bo juz sam sie o tym przekonalem jak musialem rozbierac drzwi bo w jednej klamce zapomnialem dac takiego rezystorka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 19:11   #7
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
brajdak dzięki za opinię, ale również masz całkowitą rację. Też to kiedyś mnie spotkało. Na szczęście w miejscu łatwo dostępnym. Wiesz, z tego co pamiętam jak ja kupowałem to sprzedawca napisał że taśmy są zrobione na 12V+ , z dopiskiem również do samochodu to myślę że widział że napięcie w samochodzie skacze nawet do 14V+ i specjalnie mają dobrany rezystor. Z tego co mi się wydaję to przy takim skoku napięcia diody od razu by padły. A trochę już jeżdżę jednak, tak więc na razie nie będę się bawił. Ale myślę że kiedyś jak coś będę robił w okolicach bagażnika to wstawię taki rezystor na wszelki wypadek. Mimo wszystko wskazówka godna uwagi ;-) pozdrawiam
Stary 29-11-2009, 20:05   #8
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Witam.
Kiedyś bawiłem się takową taśmą (robiłem dodatkowy stop), i o ile się nie myle, to oryginalnie na taśmie był już zamontowany opornik. Chyba że mówimy o róznych taśmach.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 20:44   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
ja taka tasme tez stosowalem, identyczna i faktycznie ma wbudowany opornik ale ten opornim przystosowuje owe diody do 12V. Wierz mi ze niestety odrazu sie te diody nie spala. Napewno wiesz ze ten pasek sklada sie z odcinkow po 3 diody ( i po tyle mozesz je odcinac ) i kazde 3 diody maja oporniczek bo jak dobrze pamietam sama jedna dioda z tej listwy dziala na 3V czy cos kolo takiego. Beda ci ladnie swiecily ale zobaczysz ze po miesiacu juz ktorys odcinek ci zgasnie i beda gasly powoli kolejne. U mnie to podswietlane klamki padlo po 3 miesiacach ale ono swieci tylko przez 10 sekund po orwarciu/zamknieciu z centralnego wiec malo co dzialalo a inne co wstawilem oporniczki swieca bez problemu. A widze ze u Ciebie zeby wymienic ten pasek to niestety trzeba tez troche roboty wiec ci to pisze. A po drugie dodam ze z tego co wiem nie ma na rynku listw swiecacych na 14V. Oczywiscie zrobisz jak chcesz ale cie ostrzegam zebys pozniej nie mial podwojnej roboty i niepotrzebnych kosztow.
Stary 30-11-2009, 07:30   #10
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
No tak dokładnie o tym wiem. Na każdym odcinku są oporniki, na pewno na 12V z tym że są do diody smd i rezystory smd, w sumie to trudno sprawdzić jaki tam rezystor wsadzili .... dodam że jeżdżę tak od 10.06.2009 a dziś jest 30.11.2009 i dalej ładnie świeci. Teraz miałem trochę czasu to zrobiłem fotorelacje. Ale nie zaszkodzi dać opornik jak mówisz, bo nie chcę mi się znowu tego rozbierać i zalewać silikonem. To co, jaki dokładnie ten opornik by się przydał?
Ps. Jakie brajdak stosujesz oporniki przy montażu pojedynczej diody ? Pytam z ciekawości....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
