Stary 30-11-2009, 20:56   #21
jacek193
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: mondeo
Postów: 17
Domyślnie
Po przekreceniu kluczyka w lewo musisz delikatnie odciagac maskę do góry i jednocześnie krecic kluczykiem w prawo ,az trafisz na lekki opór do momentu otwarcia maski
A to drugi sposób
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 14:55
jacek193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:17   #22
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem maski
Niestety nie moge otworzyć linku który podesłałeś.
Sprawdziłem niestety nie daje to efektu. Dodatkowo zuważyłem że już nawet po przekręceniu w lewo nie zawsze łapie tzn czasami moge kręcić w lewo i wprawo bez żadnego efektu.
Trzeba bedzie podjechać do jakiegoś mechanikia - pewnie zamek uszkodzony.
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:34   #23
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Cool Odp: Problem z otwarciem maski
Kolejny sposób na otwarcie maski, przetestowany w podobnym przypadku w zeszłym miesiącu w moim mondku. Ten sposób to ASO FORD BEMO, czas naprawy 3 h (pełne zadowolenie), po naprawie faktura w dłoni z kwotą 590 PLN i już nie tak wesoło.
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:49   #24
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
590 pln sie cenia hohohoh , innym wyjściem było rozwalenie atrapki i samemu sie dostac do zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cea atrapki napewno nie wynosi 590 pln nawet jak by dodac do niej usługe jakies ślusarza. Wniosek z tego taki że trza zakupic atrapke , wrzucic do piwnicy i niech leży i czeka na awarie zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
590PLN WIWAT ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 22:03   #25
Ramzespu
Postów: 105
Nie dodałem, że wcześniej dzwoniłem do ASO FORDA w Suchym Lesie i tam mi powiedzieli, że Otwarcie i wymiana wkładki + ustawienie wkładki pod klucz to koszt 780 PLN + zniszczenie przedniej atrapki czyli, łaczny wydatek to jakieś 1000 PLN i to jest dopiero cena.
Ramzes
Stary 30-11-2009, 22:45   #26
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Napisał Ramzespu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niech ich czeluści piekielne pochłoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2009, 23:04   #27
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Jeżeli kreci ci się kluczyk w jedna i druga stronę nie czując oporów, to wina może być w uszkodzeniu wkładki lub spadł już plastikowy łącznik i w takim przypadku jest nadzieja, ale jeżeli kręcisz w lewo maska dalej odskakuje a w prawo zero reakcji to niestety bez demolki się nie obejdzie
Zapraszam do mojego linka : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 23:08   #28
Wypas
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: MK3/MK4
Silnik: TDCI/TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 10
A więc jak w lewo odskoczy ci maska to już połowa sukcesu.Zrobić sobie z kawałka drutu sztywnego coś na kształt litery L z końcem płaskim i lekko zakrzywionym-włożyć między atrapę a maskę i próbować.Co któryś raz udaje się otworzyć najlepiej w dwie osoby to robić jedna delikatnie ciągnie maskę do góry druga obsługuje drut.A poszedł ci prawdopodobnie kawałek białego plastiku łączący zamek z wkładką nie do dostania osobno jedynie na szrocie.
Wypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 23:21   #29
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
ALE SPOKOJNIE...Ja miałem też problem z otwarciem maski męczyłem się męczyłem chyba z 10 min. aż wreszcie zacząłem naciskać atrapke z jednoczesnym kręceniem kluczykiem i puściło. Od tego czasu sama nie odskakuje do góry i muszę lekko naciskać na środek atrapki żeby otworzyć...Ale działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 08:15   #30
Bizonek
Postów: 58
Spróbuje z tym drutem. Tylko jak otworze to co dalej? Jak zamkne to to znowu nie otworze itd.. Więc i tak musze gdzieś podjechac żeby wiedzieć oc jest zepsute.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
