#21 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: mondeo
Postów: 17
Po przekreceniu kluczyka w lewo musisz delikatnie odciagac maskę do góry i jednocześnie krecic kluczykiem w prawo ,az trafisz na lekki opór do momentu otwarcia maski
A to drugi sposób [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 14:55 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Niestety nie moge otworzyć linku który podesłałeś.
Sprawdziłem niestety nie daje to efektu. Dodatkowo zuważyłem że już nawet po przekręceniu w lewo nie zawsze łapie tzn czasami moge kręcić w lewo i wprawo bez żadnego efektu. Trzeba bedzie podjechać do jakiegoś mechanikia - pewnie zamek uszkodzony. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Kolejny sposób na otwarcie maski, przetestowany w podobnym przypadku w zeszłym miesiącu w moim mondku. Ten sposób to ASO FORD BEMO, czas naprawy 3 h (pełne zadowolenie), po naprawie faktura w dłoni z kwotą 590 PLN i już nie tak wesoło.
Ramzes |
#24 |
![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
590 pln sie cenia hohohoh , innym wyjściem było rozwalenie atrapki i samemu sie dostac do zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cea atrapki napewno nie wynosi 590 pln nawet jak by dodac do niej usługe jakies ślusarza. Wniosek z tego taki że trza zakupic atrapke , wrzucic do piwnicy i niech leży i czeka na awarie zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
590PLN WIWAT ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 |
Postów: 105
Nie dodałem, że wcześniej dzwoniłem do ASO FORDA w Suchym Lesie i tam mi powiedzieli, że Otwarcie i wymiana wkładki + ustawienie wkładki pod klucz to koszt 780 PLN + zniszczenie przedniej atrapki czyli, łaczny wydatek to jakieś 1000 PLN i to jest dopiero cena.
Ramzes |
#26 | |
Postów: 271
#27 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Jeżeli kreci ci się kluczyk w jedna i druga stronę nie czując oporów, to wina może być w uszkodzeniu wkładki lub spadł już plastikowy łącznik i w takim przypadku jest nadzieja, ale jeżeli kręcisz w lewo maska dalej odskakuje a w prawo zero reakcji to niestety bez demolki się nie obejdzie
Zapraszam do mojego linka : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: MK3/MK4
Silnik: TDCI/TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 10
A więc jak w lewo odskoczy ci maska to już połowa sukcesu.Zrobić sobie z kawałka drutu sztywnego coś na kształt litery L z końcem płaskim i lekko zakrzywionym-włożyć między atrapę a maskę i próbować.Co któryś raz udaje się otworzyć najlepiej w dwie osoby to robić jedna delikatnie ciągnie maskę do góry druga obsługuje drut.A poszedł ci prawdopodobnie kawałek białego plastiku łączący zamek z wkładką nie do dostania osobno jedynie na szrocie.
#29 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
ALE SPOKOJNIE...Ja miałem też problem z otwarciem maski męczyłem się męczyłem chyba z 10 min. aż wreszcie zacząłem naciskać atrapke z jednoczesnym kręceniem kluczykiem i puściło. Od tego czasu sama nie odskakuje do góry i muszę lekko naciskać na środek atrapki żeby otworzyć...Ale działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.autocentrum.pl/awc/roberto77b/ |
#30 |
Postów: 58
Spróbuje z tym drutem. Tylko jak otworze to co dalej? Jak zamkne to to znowu nie otworze itd.. Więc i tak musze gdzieś podjechac żeby wiedzieć oc jest zepsute.
