Stary 01-12-2009, 14:34   #1
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Smile Brak przyspieszenia przy dodaniu gazu
Pomyślałem że zanim wywalę kupę kasy na części i diagnostykę to zapytam.
Jadąc 60/80 km/h wciskając pedał gazu następuję zero przyspieszenia , auto jakby się dławiło, nie szarpie ale jedzie jakby chciało a nie mogło - po przejechaniu kilku metrów lub więcej wszystko wraca do normy.
Zaznaczam że:
- olej, filtry wymienione tydzień temu
- paliwo dla eksperymentu tankowane na BP,Shell itp...
- zauważam ten przypadek na rozgrzanym silniku
- zdarza się to różnie czy przejadę 10km , czy 25km
- sterownik pompy przerabiałem więc znam objawy
- żadne kontrolki się nie zapalają
- przebieg 192 tyś/km
- diagnostyki komputerowej jeszcze nie robiłem, tylko czy zwykły komp na stacjach diagnostycznych odczyta błędy. Komp OBD w aso to 240zł.
Podejrzewam potencjometr pedału gazu, że któraś z sześciu ścieżek się wytarła.
Przed wymianą filtrów i oleju też sporadycznie fiksował swoją pracą ale teraz się to nasila.
Jeśli ktoś się spotkał z takim przypadkiem lub ma pojęcie o tym co piszę to proszę o propozycję diagnostyki problemu.
Piotr
Ostatnio edytowane przez PP ; 01-12-2009 o 15:28
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 15:44   #2
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Brak przyspieszenia przy dodaniu gazu
akurat to możesz wykluczyć. Zapewniam cię, że silnik wpadłby w tryb awaryjny gdyby coś działo się z pedałem przyśpieszenia.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 19:26   #3
PP
Postów: 415
Jutro spróbuję wyłapać czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza.
Stary 02-12-2009, 12:24   #4
PP
Postów: 415
Smile Odp: Brak przyspieszenia przy dodaniu gazu
Odwiedziłem dzisiaj diagnostę komputerowego OBD - błędów brak.
Wracając z pracy (25km) żadnej oznaki awarii, jechał jak powinien.
Błyskawicznie reagował na pedał gazu - czyżby samo ustąpiło.
Dla ciekawostki, byłem na kompie na stacji diagnostycznej kosztowało mnie to 30zł(gdyby były kasowane błędy zapłaciłbym 50zł), a serwis aso woła 240zł - złodzieje !!!
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
