#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
ja mam OBDII jak chcesz to Ci uzycze tylko nie wiem gdzie mam program do tego.
jak cos to piszu piszu pzdr |
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Dorogi kolego powiem ci tak check czyli - kontrola lub sprawdz a engine to silnik. czesto włacza sie ta kontrolka przy blokadzie lub awari silnika. w twoim wypadku oznacza to SPRWADZ ŚILNIK ja miałem taki przypadek w dizlu gdy zacieła mi sie przepustnica w sprężarce. A diedy ci sie to włacza przy przyśpieszanu czo odrazu po odpalenia silnika? może byc wiele przyczyn .
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXX
![]() Cytat:
z inzynierami z asysty technicznej forda z miasta Dearborn w stanie Michigan, na temat dwoch Mustangow ktore w przedziale 36000 mil zarejestrowaly cody P061B. Mamy rozne pomysly, ale dla mnie (laika ktory od 30 lat skutecznie psuje roznago rodzaju samochody), problemem jest (overengineered software) czyli po naszemu przinzynierowane oprogramowanie computera silnika. Jest zbyt czuly na zmiany ilosci zasysanego przez silnik powietrza i co sie z tym wiaze temperatury kabla przeplywomierza. W twoim przypadku woda obnizyla ja do parametru ktory nie jest rozpoznawalny przez program, zakladajac ze pedal gazu pozostal w nie zmienionej pozycji w momecie kiedy sie to stalo. Moje obydwa mustangi staja dalej sparalizowane, problem w tym ze mam ich w mojej stajni okolo 1500 (wypzyczalnia samochodow Hertz). Wiec jezeli teraz mam dwa (a temperatury spadly u nas bardzo nisko) zaraz bede ich mial 1002. Co do twojego problemu, lekcja #1 stac z daleka od wody, lekcja #2 bez odczytania codow diagnostycznych OBD, nie ma co spekulowac. Bede zaszczycony, kiedy odpowiesz ze chcial bys wiedziec co naprawilo moje Mustangi. Do uslyszenia P.S Przepraszam za bledy i moze brak sensu po Polsku ale. Nie jest on moim jezykiem codziennym od 6 rano do 2 po poludniu. Robert. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Kurde 1500 mustangów. Kolego może rozdałbyś kilka forumowiczą? Jakiś konkurs z nagrodami hehe? 1500 Mustangów zakładając, że każdy kosztuje jakieś 100 tyś to majątek więc co tam jeden w tą czy tamtą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXX
![]() Cytat:
o!!! zgrozo!!! Reszta to historia. W zime my staramy sie zapakowac wszystkie, wiekszasc z nich to z otwieranym dachem, i wysylamy na Floryde. A te co zostaja, to tylko kopytka im marzna i nikt nie chce nimi jezdzic. Jak bedzie ci sie nudzilo to wejdz na Google i wstaw Mustang GT-H Hertz. Z powazaniem. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
lista imponująca a czy mógłby mi ktos przetłumaczyć i podpowiedzieć co mogą oznaczać następujące błędy: P1000 B1342 B1792 B1684 dzięki, pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ostatnio przerabiałem temat przepływki i było tam stwierdzenie że przejazd przez dużą kałużę może ją załatwić raz na zawsze.Przy okazji zapala się kontrolka check engine.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo &Focus
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Witam koledzy. Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka sprawdzenia silnika. Nie zauważyłem żądnego spadku mocy kopcenia czy czegoś podobnego, silnik wygląda dobrze jedyną oznaką że coś może byc nie tak jest to ze od jakiegoś czasu po zgaszeniu silnika cos delikatnie buczy w silniku prawdopodobnie jekies chłodzenie turbiny czy klimy? Macie może jakieś pomysły od czego mogła się zapalic zanim udam sie do magika z komputerem. PZDR
#19 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Nie ma czegoś takiego jak chłodzenie turbo lub klimy. Musisz dokładnie określić co i gdzie buczy. Bo tak to czarna magia.
Pozdrawiam PUCEK |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
możliwe że masz usterkę w układzie EGR.
