Stary 02-12-2009, 14:35   #11
Kacper85
Avatar Kacper85
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Escort/Focus
Silnik: 1.6 16V/1.8 16V
Rocznik: 1997/2000
Postów: 66
Domyślnie Odp: centralny zamek otwiera się i zamyka samoczynnie
Napisał grzemo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że sam zamek centralny i alarm są ok. Uszkodzony był czujnik zabudowany w drzwiach pasażera-przód. Ze względu na kłopoty z jego wymianą (czytaj: czas i koszty) zgodziłem się na jego "zblokowanie", czyli wykonanie obejścia czujnika tak, żeby jego wadliwe działanie nie zakłócało innych funkcji. Utraciłem tylko możliwość blokowania od wewnątrz wszystkich drzwi przyciskiem na drzwiach pasażera - teraz pasażer blokuje tylko swoje drzwi.
Reasumując, do naprawy potrzebny jest elektryk z doświadczeniem, a nie wiedzą książkową. Robota paskudna, bo kupę szukania a klienta nie da się "dobrze" skasować, bo nie ma części zamiennych...
Alishia83 witaj na forum ... od tego miałem zacząć :-)
A ja powiem od siebie, że rozwiązanie problemu już jest na forum. Chodzi o mikrostyki w zamkach centralnego zamka, faktycznie odłączenie go powoduje że pozostałe drzwi przestaną reagować.
U mnie jak zamarzła gumka na tym mikrostyku, to właśnie auto reagowało tak jakby zamek był wiecznie zamknięty.
Na forum można znaleźć opis jak usunąć tą gumkę z mikrostyku centralnego zamka. ja zrobiłem to w drzwiach kierowcy i skończyły się problemy z otwieraniem auta - bo tak się otwierał i odrazu zamykał. Po tygodniu zaczęły się problemy z zamykaniem auta... przeszukałem forum, dowiedziałem się, że pora rozebrać drugi zamek - rozkręciłem drzwi pasażera, wymontowałem zamek, 'wyrwałem' czerwoną gumkę i od tego czasu auto się otwiera i zamyka bez problemu. Skończyło się otwieranie pozostałych drzwi w połowie drogi albo stukanie zamków w trakcie jazdy.
Wszystko to już jest opisane na forum, wystarczy poszukać - ja tak zrobiłem i nie zapłaciłem NIC a zamki działają jak nowe.
pozdrawiam
Kacper
Kacper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 17:22   #12
djzlotnik
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
FORD FOCUC 18TDCI KOMBI.Mam problem z zamkiem tylniej klapy.Nie moge otworzyc ja przyciskiem w konsoli;kupilem juz 2 zamek i dalej jest tak samo.Jak naciskam przycisk otwarcia tylkiej klapy w konsoli to slychac po prawej stronie taki glos jak bezpiecznik.Co to moze byc
djzlotnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 18:27   #13
Kacper85
Avatar Kacper85
Model: Escort/Focus
Rocznik: 1997/2000
Postów: 66
sprawdź czy dochodzi prąd do siłownika gdy naciskasz przycisk w konsoli. Jeżeli nie, to sprawdź czy kabel się nie ułamał w miejscu gdzie się zgina, w tej gumowej rurce łączącej karoserie z klapą.
To pykające coś ala bezpiecznik - to przekaźnik, bo gdyby go nie było i prąd szedłby bezpośrednio z przycisku to by szybko upaliło styki w nim.
Kacper
Stary 12-03-2010, 12:00   #14
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Centralny zamek-sam otwiera.
Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem (w dotychczasowych tematach dotyczących centralnego zamka o tym nie było). Sprawa wygląda tak: wieczorem stawiam samochód na parkingu, zamykam pilotem - alarm aktywuje się, centralny zamek zamyka drzwi. Rano (w nocy temperatura ujemna) idę na parking - alarm uzbrojony, drzwi otwarte. W ciągu dnia, po 8 czy 10 godzinach stania samochodu, nic takiego nie dzieje się. O co tu qrde chodzi? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 14:07   #15
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Centralny zamek-sam otwiera.
było, było. Wpisz na szukaniu "czerwona gumka" i Ci wyjdzie. Sparciała Ci taka gumka w zamku i jak się robi zimno to się usztywnia i otwiera zamek. Jest nawet foto-temat jak to usunąć kawałkiem zagiętego drutu
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 19:34   #16
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Witam.
Dzięki za zainteresowanie.
Czerwona gumka kojarzy mi się z nieco innymi problemami dotyczacymi centralnego. W ciągu dnia jest niewiele powyżej 0 st., a focus może stać cały dzień i centralny sam nie zadziała.
Miałem wcześniej często opisywany problem polegający na tym, że przy mrozach z pilota centralny nie zamykał drzwi. Po kilkakrotnym potraktowaniu zamków czymś w rodzaju WD40 nagle stał się cud - zamek zaczął działać nawet w największych mrozach. Ale teraz pojawił się nowy problem, o którym pisałem wyżej. Dzisiaj zamknąłem drzwi kluczykiem bez aktywowania alarmu. Zobaczę, co będzie jutro.
Stary 17-11-2010, 19:17   #17
b-lukasz
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Focus C Max
Silnik: 1,6 Ti 115 KM
wielkie dzięki grzemo
u mnie kilka dni temu w focusie c max pojawił się ten sam problem
dziś problem został rozwiązany przez obejście czujnika w drzwiach pasażera
dodam że obeszło się bez serwisu- wystarczył teść elektryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b-lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:18   #18
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Question centralny zamek- rano zamki są otwarte
Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie znalazłem całościowo rozwiązania mojego problemu w innych postach- do admina.
Przy niskich temperaturach po uprzednim zamknięciu i sprawdzeniu drzwi w aucie- zastaję rano auto z otwartymi zamkami w drzwiach.
Myślałem, że może to być spowodowane problemami przy zamknięciu auta. Przy próbie zamknięcia z pilota zamek zamyka i otwiera drzwi, aż za którymś razem złapie (z kluczyka nie zamyka także za każdym razem- tylko niskie temp.). Jak już złapie to drzwi są zamknięte (przykładowo 3-6 razy muszę ryglować by zamknąć, doczytałem o problemie z "czerwonymi gumkami" OK). Dlaczego autko na drugi dzień jest otwarte. Czy jest możliwym by centralny zamek sam otworzył auto (problemy mikrostyków, gumek itd. ?).
Doszukuję się też tego, że może któreś auto ma podobny kod i sąsiad otwiera i mój rankiem
Parkuję na parkingu przed blokiem.
Dziękuję
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:28   #19
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: centralny zamek- rano zamki są otwarte
Opiszę moją sytuację, aczkolwiek bez konkretnej porady. Późną jesienią moja foka miała dokładnie taką samą przypadłość (nie pierwszy zresztą rok). Np. po południu (temperatura dodatnia) zamknąłem drzwi bez żadnych problemów, w nocy temperatura spadła poniżej zera - rano samochód otwarty. Przy próbie zamknięcia - centralny zamykał i od razu otwierał. Dopiero po iluś tam próbach pozostawał zamknięty. Postanowiłem zrobić z tym porządek i kupiłem nowy zamek - do drzwi od strony kierowcy. Mechanik założył nowy zamek i niby wszystko działało poprawnie (mogłem nawet otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem, co przedtem było niemożliwe), z jednym małym ale - po zablokowaniu drzwi od wewnątrz nie mogłem ich odblokować od strony kierowcy. Odstawiłem samochód do mechanika, aby coś z tym zrobił. No i zrobił - założył ponownie stary zamek, twierdząc że nowy nie ma funkcji odblokowania od wewnątrz (co nie jest dla mnie zrozumiałe). Ale od tego czasu stary zamek jakby ozdrowiał - podczas ostatnich niemałych mrozów (tak samo jak w grudniu) nie otwiera się sam, nie mam też problemów z zamknięciem. Tak więc cuda się zdarzają.
Pozdrawiam.
Stary 27-02-2011, 08:36   #20
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Pozostaje wymontowanie zamka i przyjrzenie się mu dokładnie.
Wygląda mi na to, że to otwieranie się samochodu jest dość sporadycznym przypadkiem.
Raczej są problemy na forum z zamykaniem centralnego zamka.
Piotr z Częstochowy
alarm , centralny nie działa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
