![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
jak w temacie, jako że moja uszczelka podcieka i bryzga mi lekko olejem muszę wymienić ją na nową. Chciałbym dokonać tego samodzielnie i w związku z tym pytanie czy może już ktoś przerabiał temat, czy muszę posiadać jakieś specjalistyczne narzędzia i w ogóle czy jest to jakaś skomplikowana operacja. Jeżeli ktoś to już robił to prosiłbym o jakiś w miarę szczegółowy opis (zdjęcia mile widziane). Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
Witam.
Jeżeli masz silnik TDI AUY lub ASZ to: nie jest to skomplikowane, odkręcasz śruby dookoła kluczem 10, zdejmujesz pokrywę, wycierasz wszystko ładnie, zakładasz nową uszczelkę na głowicę, przykrywasz pokrywę, dokręcasz coraz mocniej śruby, na przemian po przekątnej, potem dookoła dociągasz i tyle. Zastanowiłbym się czy nie masz czasem zatkanej lub uszkodzonej odmy, może zbiera się pod pokrywą zbyt dużo spalin z oparami oleju i dlatego wyciska Ci spod pokrywy olej. Odpal silnik , rozgrzej, zgaś i szybko odkręć korek wlewu oleju, nie powinno syknąć podciśnienie. |
#3 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Przy silniku AUY taką uszczlkę kupisz tylko w Fordzie na zamówienie.Koszt ok. 150 pln. W Vw występuje ona tylko z pokrywą zaworów ,a koszt to ok. 500 - 600 pln. Pozdr, |
#5 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Byłem w Intercarsie i serwisie forda, porównałem obie uszczelki i wydają się być identyczne. Jutro próba ognia więc sprawdzimy czy zamiennik zs 40 zeta z intercars podejdzie i dam znać. Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:21 |
#6 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Ta uszczelka prawdopodobnie jest zła.Wiem bo też chciałem wymienić i są dwa rodzaje: wyższa i niższa. Wyższej nie ma jako zamiennik, a niższa jest dostępna. Ja mam silnik AUY i mam wyższą co okazało się po rozebraniu, a że zamontowana była niższa to własnie się pocił i chlapał. Wymieniłem na wyższą - oryginalną i jest cacy. Ta co jest w Intercarsie jest na pewno niższa. No chyba ,że u Ciebie jest już taka przewidziana to masz kłopot z głowy. Wyższa powinna wchodzić w kanał pokrywy ok. 8-9 mm. Troszke zagmatwałem ale chyba do ogarnięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro, Ostatnio edytowane przez amocox ; 03-12-2009 o 14:21 |
#7 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Jutro sprawdzę, zawsze można podjechać do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:20 |
#8 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Nie, mechanik wymieniał przy mnie, uszczelnił trochę silikonem jeszcze specjalnym i teraz zero problemów. Generalnie prosta robota, odkręcić pare śrubek, dokładnie wyczyścić skręcić. Pozdr, |
#9 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Kolego, przerabiałem to u siebie. Za pierwszym razem kupiłem uszczelkę do AUY (ten silnik był też m. in. w VW Bora) jakąś za 30-40 zł... w końcu uszczelka to uszczelka. Po wymianie ciekło dalej. Kupiłem więc uszczelkę Goetze, kosztowała chyba z 80 zł, do tego specjalną "uszczelkę w płynie" czyli taki jakby silikon, odporny na wysokie temperatury. To pomogło w 100%.
#10 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Zgadza się. Bo w tych silnikach były dwa rodzaje pokryw. Do jednej jest uszczelka zamiennik - niższa, a do drugiej nie ma - wyższa. Trzeba kupić albo orygoinał w Fordzie albo wraz z pokrywą w VW. Mozna też dać niższą i wypełnić specjalnym silikonem i też będzie grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr, |
