![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Witam.Nie mam pojęcia jak zdjąć plastikową osłonę,wykończenie szybkościomierza i obrotomierz.W cały ten plastik wchodzą kratki nawiewu.Jest to przykręcone dwiema śrubami w górną część zagłębienia na zegary.Próbowałem,ale żaden wkrętak nie pasuje.Napiszcie proszę jak to odkręcić i zdjąć całość.
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wkrętów jest pięć.Dwie nad zegarami i trzy pod zaślepkami na wysokości zegarka (przynajmniej w mk1,chociaż w mk2 powinno być tak samo).U mnie są wkręty na krzyżowy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#3 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
te dwie nad zegarami trzeba pod kątem bardzo trudno na nie trafić,a trzy są pod przyciskami i zaślepką
#4 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oprócz tych dwóch nad zegarami jeden jest po lewej pod przyciskami podgrzewania szyb i dwa po prawej pod zegarem, lub trip komputerem (zależy, co masz zamontowane). Przyciski i zegar trzeba delikatnie podważyć i wyjąć, wtedy zobaczysz te wkręty, wszystkie są jednakowe.
#5 |
![]() Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Dziękuję,jutro będę próbował.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ufo |
#7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
