Zamknięty Temat
Stary 04-12-2009, 19:48   #1
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie Wyłącznik zderzeniowy
Witam, mam mały problem mam mondeo mk3 z 2002 roku z silnikem 2,0 TDCi silnik Duratorq. miałem niedawno wypadek. Samochód jest u mechanika i nie można go odpalić podobno wszystko jest ok. ale nadal nie pali, gdzie w tym samochodzie może być odcięcie zderzeniowe bo przy pedałach nie ma. W instrukcji pisze że ten wyłacznik jest tylko przy silniku Duratec. A przy moim gdzie może być?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
karolm1988 jest offline
Stary 04-12-2009, 19:53   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Wyłącznik zderzeniowy
Z tego co ja wiem, to w TDCi niema. Słyszałem, że tylko w silnikach benzynowych jest.
Stary 04-12-2009, 19:58   #3
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Mechanik twierdzi że tylko to może być przyczyną
Stary 04-12-2009, 20:39   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a to dziwne bo w TDDI tez jest po stronie kierowcy pod deską rozdzielczą z lewej strony w plastiku ( jest taka dziurka z boku i tam jest wyłącznik)
maestro06 jest offline
Stary 04-12-2009, 20:57   #5
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Tylko że ja mam TDCi. niby jest ta dziura w plastiku ale tam nic nie ma. zdejmowałem wszystko i nic tam nie ma
Stary 04-12-2009, 22:05   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wyłącznik jest w samochodach, w których jest elektryczna pompa paliwa. Chodzi o to, by po wypadku pompa nie podawała paliwa, by nie nastąpił zapłon i pożar. Nie wiem, jak jest w TDDI ani w TDCI.
darmodziej jest online
Stary 05-12-2009, 00:58   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a jednak mam w TDDi , jest dziura i jest srebrna naklejka , a wyłącznik jest za dziurą ,wkłada się palec w dziurę ;-) i naciska wyłącznik z góry
dikileiden jest offline
Stary 05-12-2009, 08:53   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak, choć w jakiejś instrukcji mondka widziałem, że wg rysunku ten wyłącznik był w tej dziurze (nie trzeba było nigdzie wkładać palca tylko od razu się naciska), a mimo to mam zamontowany tak jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2009, 10:24   #9
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
U mnie w starym TDCI 2003 przed FL nie było na bank.
berater jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
