Stary 05-12-2009, 16:21   #31
Foccus
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus II 3d
Postów: 7
Domyślnie Odp: [Mk3]Silnik po odpaleniu nie reaguje na gaz
dzisiaj też miałem to samo. Zaraz po wymianie alternatora (dosłownie) i podłączeniu akumulatora odpaił kilka razy ok. przejeczałem troche aby wszystko sprawdzic zgasiłem ........ włączam i telepie, niskie obroty, nie ma gazu, dziwnie chodzi- włączam jeszcze raz i wszystko jest ok dziwne
kumpel mi powiedzial ze komputer po podłączeniu akumulatora zwariowal i tak wyszło.
mam nadzieje ze to juz sie nie powtórzy bo przed wymiana tego nigdy nie miałem.
Foccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 19:46   #32
kazimierzw
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Postów: 33
Panowie nie ma co się łudzić i oszukiwać. To wtryski do naprawy.
kazimierzw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 22:25   #33
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zacząłem czytać ten temat i czekałem na jakieś rozwiązanie.
Dwa razy spotkałem się z takim problemem.
W jednym przypadku szwankował czujnik położenia wałka rozrządu, w drugim wgranie softu.
Napisał cziko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wgraniu softu problem zniknął.
Mogę to potwierdzić :580:
Czasem przyczyną może być zapchany filtr paliwa.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 13:55   #34
///luk
Avatar ///luk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
wgranie nowego softu pomaga na jakis czas,ale predzej czy pozniej problem powroci-juz to przerabialemi z czasem bedzie coraz gorzej i wymiana wtryskow sie szykuje
///luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:12   #35
gundam5
Zarejestrowany: 28-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Nie reaguje na pedał gazu
Witam. Mam problem z autem (silnik TDDI 115KM), a mianowicie: podczas ostatniego powrotu do domu po wciśnięciu pedału gazu nie odczuwałem reakcji. Silnik tak jakby zamarł. Ledwo dojechałem do domu. Po przyjechaniu na parking obroty silnika zaczęły falować. Gdy go zgasiłem był problem z uruchomieniem. Następnego dnia udało się go odpalić. Zrobiłem dzisiaj skanowanie komputerem i wyświetlił się następujący błąd: P0148-Błąd zasilania paliwem. Dodam jeszcze, że w tym miesiącu został wymieniony olej wraz z filtrami. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gundam5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:16   #36
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie reaguje na pedał gazu
Do sprawdzenia pompka przy baku.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 19:01   #37
gundam5
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Chodzi tutaj o pompkę paliwa baku(pływak) czy tą pomocniczą ?
Stary 09-08-2013, 19:07   #38
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Pompka pomocnicza przy baku widoczna przy prawym tylnym kole.
Stary 09-08-2013, 19:22   #39
gundam5
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
A kolego może masz jakieś wskazówki w jaki sposób zabrać się za sprawdzenie tej pompki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 19:38   #40
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Trzeba najpierw sprawdzić czy sama pompka jest sprawna a w większości przypadków ona pada. Najlepszą opcją jest jej wymontowanie i sprawdzenie czy działa. Druga możliwość to problemy z jej zasilaniem do sprawdzenia przekaźnik pod akumulatorem, przewody, bezpieczniki. Dużo tematów o tym jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
