Stary 04-12-2009, 21:45   #1
kristof
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 20td
Rocznik: 2000
Postów: 37
Domyślnie wysokie obroty i masa dymu
witam wszystkich forumowiczow,wiem ze to nie ta marka ale chodzi o disla wiec moze pomozecie.chodzi o renault scenic 1,9 dci,silnik kopcil caly czas ,wymieniono turbo nic nie pomoglo,siwy dym,co ciekawe to co jakis czas silnik dostaje bardzo wysokich obrotow i nieda sie go wylaczyc kluczykiem ,trzeba zdlawic na chamulcu.wymienilem uszczelke pod glowica ,na wolnych nie kopcil jak dalem gazu to znowu wszedl na wysokie i kleby siwego dymu.czy to moze byc pompa wtryskowa? prosze o pomoc.. Pozdrawiam Kristof
kristof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 23:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wysokie obroty i masa dymu
Kristof, prawdopodobnie masz całkowicie skatowane łożyskowanie sprężarki - jeżeli tak, to regenerowali ją ćwoki i techniczni zbrodniarze.
Silnik zasysa olej wyrzucany w dużych ilościach z łożysk turbiny (najczęściej zaczyna się to po rozgrzaniu silnika), silnik wchodzi na obroty, wyłączenie pompy wtryskowej nic nie daje, bo pracuje na oleju silnikowym a nie na paliwie, jeżeli się go nie zadławi, ulegnie samozniszczeniu - zatrzyma się po spaleniu całego oleju z układu smarowania, pracując na wysokich obrotach.
Nie odpalaj go, zaholuj do dobrego zakładu regenerującego turbiny, autoryzowanego przez Garreta (chyba tej marki masz turbinę). Taki zakład ma oryginalne kity (zestawy) do regeneracji turbiny, a nie chiński chłam.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-12-2009 o 08:54
Stary 05-12-2009, 10:26   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
1,9 Dci chyba ma turbine VTG więc pozostaje chiński chłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 14:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba więcej zapłacić, ale tylko w autoryzowanym serwisie Garretta są sprężarki ze zmienną geometrią, po regeneracji, bo firma dostarcza na rynek zestawy naprawcze TYLKO do zwykłych sprężarek. Do regenerowanych nie, jeżeli taki zestaw jest do kupienia, to od razu wiadomo, że to szajs.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2010 o 22:44
Stary 06-12-2009, 10:54   #5
kristof
Model: ford transit
Silnik: 20td
Rocznik: 2000
Postów: 37
Dziekuje za zainteresowanie,i fachowa ocene sytuacji.Turbina byla wymieniana,dwa miesiace temu ,niewiem jaki byl oryginal ,ta jest chinska.Mieszkam w szkocji ,tutejsi mechanicy wymieniaja ,nie regeneruja ,najchetniej caly silnik.Kasuja 60funtow za roboczogodzine wiec regeneracja niema sensu.A pozatym trzeba sie na tym znac.Jeszcze raz dziekuje ,napisze co slychac jak kupie turbo. Kristof.
Stary 06-12-2009, 15:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz dwa wyjścia które rokują rozwiązanie problemu:
- kupić na e-bayu używkę, ale obciążone jest to jakimś ryzykiem - chociaż 1000 razy mniejszym niż zakup chińskiej nówki,
- odszukać autoryzowany serwis Garretta i oddając starą turbinę (ale nie chińską - tej chyba nie wezmą) wziąć nową regenerowaną; oni tak działają. Tu masz 100% pewności długiej eksploatacji.
Koniecznie daj znać, jak sobie poradziłeś u tych Szkotów.
Zgredzik
Stary 07-12-2009, 08:58   #7
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
I nie zapomnij zalać olejem nowej turbiny bo bedziesz szukał następnej.
Stary 08-03-2010, 18:52   #8
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam i jak roawiązałes ten problem? jak tak to prosze daj znac, bo mam to samo z moim transitem.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
