Zamknięty Temat
Stary 06-12-2009, 14:34   #1
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Domyślnie czy da się wymienić akumulator bez kodu do radia
Nie mam kodu a poprzednik chce 100zl za podanie tego kodu. Znalazłem wątki o tym że na jakiś czas można odłączyć radio i po ponownym podłączeniu nie będzie wołało o kod. Czy ktoś to potwierdzi? Radio Sony CD ( bez zmianiarki ).
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2021 o 19:37
Ginter3 jest offline
Stary 06-12-2009, 15:35   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: czy da się wymienić akumulator bez kodu do radia w C-maxie
Napisał Ginter3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedź do aso tam za 50 zł go dostaniesz
bedzie wołało nie zdążysz wymienić akumulatora
motorek26 jest offline
Stary 07-12-2009, 22:48   #3
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
dzieki za info nie dowiadywałem się jeszcze w Aso ale skoro tak mówisz to gość jest niezłym cwaniakiem.
Stary 08-12-2009, 19:01   #4
nbt
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 34
Można chyba podłączyć najpierw nowy akumulator równolegle a następnie rozłączyć stary, nie będzie przerwy w zasilaniu, więc radio się nie zablokuje.
nbt jest offline
Stary 08-12-2009, 19:40   #5
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
teoretycznie tak ale za wiele miejsca nie ma przy klepie pod szybą i nie wiadomo czy np kable do rozruchu spełnią zadanie.Ale ciekawy pomysł.
Stary 08-12-2009, 19:56   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Teoretycznie tak ALE przy takim kombinowaniu wystarczy chwila nieuwagi, zrobisz zwarcie i możesz coś "uwalić" i zrobisz większe straty.
Ja bym się w to nie bawił
pozdrawiam
Arturek
arturek jest offline
Stary 08-12-2009, 22:31   #7
nbt
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 34
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarcia to aż tak łatwo się nie zrobi, lecz duża szansa, że przy przekładaniu kabli jednak na chwilkę i tak rozłączy, a wtedy kod będzie potrzebny.
nbt jest offline
Stary 08-12-2009, 22:34   #8
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
dobra panowie raczej spodziewałem się że radio nie potrzebuje stałego zasilania.Trzeba załatwić kod i tyle. Dzięki za podpowiedzi.
Stary 09-12-2009, 22:33   #9
Slawko
Postów: n/a
temat uważam za wyczerpany
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
