#1361 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Miało już kilku użytkowników ten problem, chyba Azet-spytaj go , z tego co pamiętam to w ASO wiedzą co z tym zrobić
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-12-2009 o 11:16 |
#1362 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 08.2009
Postów: 23
Ja też miałem to trzeszczenie. Procedura jest taka: wkładają klucz do kół między blachy i je rozwarstwiają. Niestety u mnie mechanik nie znał tej metody i pukał gumowym młotkiem w środkową część słupka (oczywiście w gołe blachy). Pomogło!
#1363 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
witam wszystkich!!!
mi mondek zrobil ostatnio ladny kawalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pdalo przez dwa dni , otwieram tylnie drzwi po stronie pasazera a tu wylewa sie woda(bula pomiedzy uszczelkani drzwi),nic sobie z tego nie robilem, mowie sobie duzo padalo, wsiadam i jade a tu szyby paruja i paruja, no to wlaczam klime, wszystko wraca do normy, parkuje autko, po godzine wracam, a tu wszystkie okna znowu zaparowane, ja mysle co jest, i odkrylem za kierowca na miejscu tylniego pasazera pelno wody!!!!! wieg gdzies cieknie , juz w srode jestem umowiony do mechanika zobaczymy czy da rade naprawic( niestety juz po gwarancjGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a slupek trzeszczcy probowalem na wlasna reke ale nic nie dala, kluczenm do kol itd, jakies inne wskazowki maze ktos ma co do slupka, pozdr |
#1364 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Mam nadzieję , że za wodą w środku nie stoi ten sam problem co w MkIII . Bo jeśli tak , to Ford się nie popisał . Ale mam to już przećwiczone . Śrubokręt i silikon w dłoń i naprzód . Woda z podszybia ścieka po wspornikach szyby i przez otwory montażowe pod tapicerkę drzwi i dalej na uszczelkę która nie puszcza jej na zewnątrz tylko do środka i przy dużym deszczu mamy powódź , tak jest w MkIII z przodu i tyłu . Trzeba zdjąć tapicerkę odtłuścić okolicę otworów i zakleić silikonem i gumową łatką od roweru
Albo zrobić dziurki w uszczelce odprowadzające wodę ale do tego trzeba się zaopatrzyć w dobrą wycinerkę jak do robienia otworów w paskach skórzanych inaczej wychodzą dziurki potworki . Ostatnio edytowane przez lewbran ; 06-12-2009 o 16:56 |
#1365 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Czyli jedyną wadą, a można stwierdzić ze drażniącą usterka jest woda pod tylną klapą?
#1366 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Zależy, co rozumiesz pod pojęciem "wody pod tylną klapą"
A do usterek można ogólnie zaliczyć: - stuki puki w desce rozdzielczej - stuki w słupkach B (po obu stronach) - wlewanie się wody z klapy do wnętrza (być może minęło, u mnie tego nie ma) - być może odkręcające się śruby od turbiny w silniku 2,5 - do tej pory wydarzyło się to dwóm forumowiczom (jeśli się pomyliłem, poprawcie proszę) Inne przypadki to na szczęście jednostkowe historie
Pastoo pozdrawia
#1367 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1,6 benzyna
Witam. Jestem tu nowy - jak mój mondeo MkIV.
I od razu problem: Cholernie głośna praca silnika (benzyna 1,6 110kM). Czy to normalne? "Ten typ tak ma"? Odgłos pracy silnika jest czysty, nawet "rasowy" ale okropnie męczący. Dawno nie miałem tak głośnego auta (ostatnio to chyba Łada 1300- wieki temu) Jeżeli ktoś ma jakąś dobra radę to będę wdzięczny. |
#1368 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 08.2009
Postów: 23
U mnie jest cicho. Ale ktoś już o tym pisał, że po ok 500 km silnik "cichnie".
#1369 |
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1,6 benzyna
przejechałem ok 3tys. na razie nie cichnie ale może,...
#1370 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
nic odkrywczego nie powiem ... poproś któregoś z forumowiczów z okolicy o spotkanie i porównaj, ewentualnie jakiś koniaczek na zachętę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w salonie z tego co wiem niestety nie ma pokazowych samochodów z tym silnikiem
| Tagi |
| mondeo mk4 , usterki |
